Frontblinker VFL und Hupe allg Frage...
7eleven
Hallo zusammen....
Meine Pechsträhne nimmt kein Ende ist das eine erledigt kommt das nächste Problem....:-(
Mein Frontblinker Fahrerseite gibt kein Mux von sich...
Rausgefunden habe ich das er keine Masse bekommt,Lämpchen mit kabel genommen und Masse an der Stoss-stange geholt... da funktioniert er...
Obwohl er dann dann schnell blinkt...
Im Warnblinkmodus (wieder Masse geholt) blinkt er normal....
Die Fassung leicht koridiert habe ich schon gereinigt (ohne Erfolg...)
Meine Frage ich hatte mir NFL Blinker geholt weil ich die Gläser brauchte
passt die Fassung vielleicht (nicht das Gehäuse.....)
und wie ist der Stecker befestigt (hab gelesen abziehen) .
Krieg den nicht ab.... (trick etc)????
und Blinker ausbauen ... ( besser gehts nicht beim VFL.....*grummel) Schrauben sind fest ....
Ach jaaaa Thema Hupe :
Hupe das einzige was ich höre ist das klacken im Sicherungskasten ...
also kann ich davon ausgehen das sie platt ist ?
Oder kann ab da ein Kabelbruch vorliegen ?
Gruss Mario
Er blinkt dann schnell, weil der hintere nicht mitblinkt.
Das Horn ist wohl kaputt. Kabelbruch unwahrscheinlich, aber möglich. Hast Du zwei separat oder eine Zweiton? wenns zwei sind und beide kaputt, lieber erstmal woanders gucken. Zb Sicherung o. Kabel.
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
Mahlzeit.....
Bin nicht drum herum gekommen die Stossstange zu demontieren...
Fehler des Blinkers war das der Stecker im Gehäuse sich festgefressen hatte ;-)
Alles gereinigt und frei geschmirgelt... und tata.... Blinker wieder mit Funktion....
Thema Hupe:
Beide Hupen demontiert....
mit Kabeln überbrückt und an der Batterie angeschlossen
beide ohne Funktion aber durch drehen der Kreuzschraube konnte ich sie wieder zum Leben
erwecken......
Wusste garnicht mehr wie laut die doch sind.... (in so ner geschlossener Halle :-) )
Trotzdem Danke... Gruss MArio
Thema Hupe:
erwecken......
Mario, kannst Du uns noch höööhren? :ironie:
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
