Tankreserve Leuchte will nicht
Hallo Jungs
Mein Tankreserve - Lampe leuchtet nicht (hab es so gekauft)
Der Tankanzeiger geht tadellos, Birne für Tankreserve im Tacho getauscht aber es geht immer noch nicht hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Über den Berg ist es näher als zu fuß
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/
Die Tankanzeige im E30 bzw., die Reservelampe kommt verdammt spät. Wenn du es mal austesten willst nimm 5L benzin mit und fahr solange bis sie angeht oder der Wagen ausgeht, DANN weisst du mehr ;-)
Lies hier mal
http://e30-talk.com/elektrik/t-reserveleuchte-leuchtet-nicht-93128-2.html
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273255
Dankeeeeeee
Dachte die muss kurz Leuchten wenn man die Zündung anmacht um zu Starten.
Dem ist wohl nicht so.
Werd das mal testen um sicher zu gehen ob sie auch wirklich leuchtet.
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273259
nein die leuchtet nicht bei zündung ein.
die tankanzeige bleibt relativ lange "Bei null" bis die lampe angeht aber wenn sie angeht dann hast auch noch 60km platz.
meine geht sehr füh an ich hab immernoch mind. 9-10 l
drin aber das muss jeder selbst rausfinden
[SIZE=4][COLOR=DarkGreen]Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad an Bildung ersetzen, jedoch keine Bildung den natürlichen Verstand.[/COLOR][/SIZE]
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273277
Oder immer einfach rechtzeitig tanken fahren ;-)
Nee, im Ernst... ich bin meinen auch bis Tanknadeltiefstpunkt gefahren ohne dass eine Reservelampe anging (Nach dem Kauf dachte ich der Sprit wird schon reichen, war dann aber doch überrascht wie schnell die Tanknadel nach unten ging :watch: und dann war einfach keine Tankstelle weit und breit / Autobahn) und dachte er müsste doch jeden Moment versacken :rauchen:. Selbst WENN die Reserveleuchte angegangen wäre, hätte ich nicht testen wollen ob auch die übernächste Tankstelle reicht...demenstprechend würde ich WENN nicht nur testen OB sie geht, sondern wie weit man(n) damit dann auch noch kommt :-D
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273308
Tanke eigentlich immer wenn es unter 1/4 ist und die Literpreise
im angemessenen Rahmen sind.
Bin es halt gewohnt das die Lampe kurz angeht wenn man die Zündung an macht.
Aber wenn die läuft reicht mir das
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273330
Warum will man testen wann die Lampe angeht hmmmmm, evtl. um zu wissen ob sie heile ist? soll echt Leute geben bei denen muss ALLES gehen selbst eine Tankreservelampe ;-)
20,- Eurotanker find ich gut, wozu unnötig mehr tanken wenn man es nicht braucht *gg*
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273335
zurück zum thema!
hatte bis jetzt bei meinen älteren autos immer angst bis zur leuchte zu fahren... beim ersten mal weil es mir immer so spät vorkam.... außerdem schafft der clio mit 20 € tanken 190 km ;)
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273340
Deswegen sagte ich ja er soll 5L Benzin mitnehmen und dann testen, damit er fürs nächste mal weiß was fase is ;-)
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273341
mit etwas "Basteln" kann man auch die Reservelampe bei Zündung zum Leuchten bringen. Das Thema wurde hier schon mal behandelt.
Ebenso das Gimmick, dass bei Zündung Tacho- und Drehzahlnadel einmal voll ausschlagen.
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273343
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1273359
Bei meinem Cabrio geht die Reserveleuchte spät an, erst irgendwann wenn die Nadel schon ein Stück unter dem letzten Strich hängt. Habe mal im Sommer, bei betriebswarmen Motor, seit Lampe an 48 km geschafft, dann kam die Tanke. Weiss nicht ob ich es noch weiter gebracht hätte :)
Beim IS hab ich das nie ausgereizt, aber da ging die Lampe früher an, noch bevor die Nadel den letzten Strich erreichte.
Und bei meinem Purzelchen (früher M40B18, 2türer) hab ich mit Reservelampe auch schon 50 km geschafft , Autobahn.
Aber bei allen kann ich sagen, dass die Zahl auf der Tankanzeige lügt, das Cab packt keine 60l, mein Purzelchen keine 55l, den IS hatte ich nie vollgetankt...
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/95975-tankreserve-leuchte-will-nicht/#findComment-1274379
