45er Koni und M20?
Gibt es Erfahrungswerte bzgl. der Eintragung eines M20B25 in Verbindung mit den 45er Federbeinen? Mein Fahrwerk ist erst 20tkm alt und ich würde ungern alles neu anschaffen :S
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/
Wenn mich nicht alles täuscht hatten die allerersten doch sogar die 45er serienmäßig.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273208
ja gut, aber die Federn an der VA werden dir da einen Strich durch die Rechnung machen. Die VA hat zwischen 4 und 6 Zylinder eine andere Federrate.
Nur für E30 Talk und E30 Forum Mitglieder!!!
Biete euch Fahrwerke von K-Sport, Lowtec,KW Fahrwerke zu einem Reduzierten Preis (bezugnehmend auf die UVP des Hersteller) mit Gewährleistung und Rechnung auf euren Namen. Bei K-Sport sind Sonderwünsche wie M3 Stabianlenkung oder andere Federraten gegen geringen Aufpreis ohne weiteres möglich.
Lieferbar sind auch fast alle anderen Teile für euer Auto (Nicht nur BMW E30) die auf dem freien Markt erhältlich sind.
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273211
Stimmt die Federn mußt du tauschen.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273212
Meine Erfahrung ist, dass das Federbein gar nicht angeschaut wurde. Es ging nur um korrekte Federn und dann war das Kapitel bei mir abgehandelt. Rein theoretisch müssten die 325er alle die 51er Federbeine drin haben.
ALPINA - what else?
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273226
Servus,
51er Federbeine sind beim Umbau auf M20B25 Pflicht, ob der Prüfer bei der Abnahme den Messschieber rausholt und nachmisst ist ein anderes Thema.
Die Federn müssen nur getauscht werden, wenn von 4- auf 6-Zylinder umgebaut wird. Die B20 und B25 hatten vorne die gleichen Federn.
Mein 325i Touring hat an der
Baltic Sea Circle 2013 teilgenommen und überlebt!
14 Tage, 10.000km, keine Autobahn, kein GPS
Reisebericht und Infos zur Rallye gibt es hier:
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273293
Sag ich ja, die ersten hatten das ab Werk.
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273370
Gibt es dazu etwas schriftliches seitens BMW?
in der 130€-umbaufreigabe seitens bmw steht ausdrücklich drin das die federbeine getauscht werden müssen.
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273496
Danke. :daumen:
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273561
Danke. :daumen:
In meiner nicht.
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273601
Danke. :daumen:
In meiner nicht.
Jetzt geht's aber los. :-D
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273638
Bei den Federn kommt es lediglich darauf an, dass die zulässige Last an der VA nicht überschritten wird.
Ich habe 45er Federbeine mit dem Sandtler Kit (Koni gelb mit roten G&M-Federn) für 4-Zylinder. Wieviel Gewicht die Federn abkönnen steht ja im Teilegutachten. Im Notfall bei Serienfedern an der VA die vom 6-Zylinder verbauen und fertig.
Wie oben schon erwähnt gab es die 45er Federbeine auch bei den 6-Zylindern. Mein 320i htte die auch ab Werk.
Mit meiner Konfiguration war selbst die Eintragung vom M50 kein Problem ;-)
https://e30-talk.com/topic/95971-45er-koni-und-m20/#findComment-1273697
