wenn du schon sowas verbaust... dann bau zum einen gescheite LS rein und natürlich MIT Endstufe....
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272869
Weil dein Radio keine echten 40W Leistung hat. Ein Endstufe hat zb. 50 echte Watt Leistung pro Kanal.
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272872
Erzaehl mal wie du die Doorboards machen willst!? Kennwood? Wuerde ich streichen. Dafuer wuerde ich nicht meine Tuerpappen zerschneiden. Anstaendige Doorboards nur mit nem Radio betreiben ist nahezu hoffnungslos....
Vor ein paar Tagen hatten wir erst einen Thread mit Doorboards. Schau da mal rein...
Gruesse Patrick
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272874
Die Watt sind sogar Pillepalle, problem ist einfach das diese Verstärker IC´s in Radios einfach mies sind, viel zu hoher THD, viel zu Hoher Klirrfaktor, usw. Daher klingt nen Verstärker im Radio fast immer richtig mies im gegensatz zu ner Endstufe.
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272882
Kenwood hat paar Autoradios die ganz nett sind.... aber Lautsprecher kauft man sich nicht davon... ebenso Endstufen.... ;-)
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272895
Ich war "damals" auch nicht so richtig überzeugt mal die ganze Car-hifi sache anzugehen... ABER nachdem ich fertig war musste ich meine komplette Anlage zuhause ändern weil ich im Auto auf einmal VIEL besseren Sound hatte als im Wohnzimmer...
Also ich habe ganz einfach eine gute Endstufe von U-Dimension (Jr.4.300), Vorne Hertz Esk 130 in den Org. Einbauplätzen(Fußraum+Spiegeldreiecke) und noch nen Sub von U-Dimension Im Kofferraum(Touring).
Und ich bin damit mehr als zufrieden!
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272919
joa klingt gut soweit.. :-)
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272925
Jepp, aber hier gehts wieder um ein Cabrio mit dem altbekannten Subwooferproblem.
Warum die Endstufe im Radio nix taugen kann, die Endstufen IC's in Radios arbeiten durchweg mit den 12-14V Boardspannung diese wird noch nicht einmal anständig mit entsprechend großen Elkos geglättet und gepuffert.
Endstufen haben einen deutlich höheren Schaltungsaufwand alleine schon für die Spannungsversorgung der eigentlichen Verstärkerstufe. Eine ordentliche Endstufe schick auch eine deutlich höher Spannung Richtung Lautsprecher was bei gleicher Leistung deutlich geringere Ströme erfordert, somit sinkt auch der Verlust im ganzen System, was mit besserer Dynamik einhergeht etc.....
https://e30-talk.com/topic/95937-verst%C3%A4rker-n%C3%B6tig-f%C3%BCr-16ner/#findComment-1272932
