Elektrische LWR verstellt sich von selbst !?
L_Toni
Hi
Ich hab in meinem Touring eine Elektrische LWR, aus dem E34.
Dies hat schon der vorbesitzer verbaut, jedoch habe ich das
Problem das wenn die LWR Motoren Strom kriegen der Linke
sich von selbst verstellt. Man hört es immer kurz wenn man
das licht im Stand einschaltet, genauso in der nacht wenn man
zb. vor der garage geparkt hat.
Lg
in welche Richtung verstellt der linke sich denn?
Ist der dann schief zum rechten oder gleicht er sich an?
und was ist, wenn du die Regulierung betätigst?
Nicht dass nur dieser Klips der Übeltäter ist, welcher den Kugelkopf aufnimmt!
Der clip ist neu.
Wenn ich die LWR betätige, fährt er
wie es soll hoch und runter, aber ist immer zu hoch oder
zu tief vom rechten. Auch wenn ich das ungefair nachstelle,
ist er in spätestens 2x einschalten wieder zu hoch oder zu nieder.
also auch eine manuelle Einstellung auf Null beider SW bewirkt nach öfterem "Licht An" eine Verstellung?!?
Bleibt ja wirklich nur das Poti bzw. die Kabelage zu den SW.
Unterschiedliche Widerstände in den Kabeln? Gebe ab an die Elektriker!
