L_Toni Geschrieben: 9. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Hi Ich hab in meinem Touring eine Elektrische LWR, aus dem E34.Dies hat schon der vorbesitzer verbaut, jedoch habe ich das Problem das wenn die LWR Motoren Strom kriegen der Linkesich von selbst verstellt. Man hört es immer kurz wenn mandas licht im Stand einschaltet, genauso in der nacht wenn manzb. vor der garage geparkt hat. Lg Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 in welche Richtung verstellt der linke sich denn?Ist der dann schief zum rechten oder gleicht er sich an?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 9. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Der ist meinstens drunter, (der rechte ist eingestellt) vorhin hat es einmal laut klack gemachtund jetzt ist er deutlich zu Hoch ! Lg Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 und was ist, wenn du die Regulierung betätigst?Nicht dass nur dieser Klips der Übeltäter ist, welcher den Kugelkopf aufnimmt!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272193 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 9. März 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Der clip ist neu.Wenn ich die LWR betätige, fährt erwie es soll hoch und runter, aber ist immer zu hoch oderzu tief vom rechten. Auch wenn ich das ungefair nachstelle,ist er in spätestens 2x einschalten wieder zu hoch oder zu nieder. Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 9. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 also auch eine manuelle Einstellung auf Null beider SW bewirkt nach öfterem "Licht An" eine Verstellung?!? Bleibt ja wirklich nur das Poti bzw. die Kabelage zu den SW.Unterschiedliche Widerstände in den Kabeln? Gebe ab an die Elektriker!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272230 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 9. März 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Ja aber warum dreht der Motor wenn ich das licht anschalte ?Der soll/muss nur drehen wenn ich am Regler drehe, ned wenn er Strom kriegt... Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. März 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 meiner meinung nach fehlende masse des zuckenden stellmotors. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
L_Toni Geschrieben: 10. März 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Warum macht der rechte des nicht, wenn beide gleich an der Masse festgeschraubt sind ... Zitieren http://e30-talk.com/bilder-videos/t-mein-wohl-ex-320i-100987.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95882-elektrische-lwr-verstellt-sich-von-selbst/#findComment-1272647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
