eFexx Geschrieben: 9. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Hallo, hatte vor einer woche einen motorschaden mit meinem m40b18 motor. Habe dann einen gebrauchten neuen motor gekauft und er läuft auch soweit, wasserpumpe muss eben nochmal getauscht werden. ist genau der selbe motor aber seitdem der drin ist nimmt er unterhalb von 4000 u/min kaum gas an, dann legt er zu aber auch nicht so wie vorher. Habe bereits die zündkabel, drosselklappe, diverse schläuche getauscht, ist nicht besser geworden. Woran kann das noch liegen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30- Geschrieben: 9. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Ventildeckel abschrauben und checken ob die Nockenwelle eingelaufen ist.Warscheinlich werde ich gesteinigt, aber das ist das was mann am M40 als allererstes tut :) Wenn du fragen hast wie das geht etc. melde dich einfach.Und beurteile dann auch dein ergebnis :) dann kann man weiter sehen.. Grüße Sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272105 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 9. März 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Hallo, danke für die schnelle antowort ! Ich habe jetzt gesehen und gefunden das der schlauch zum leerlaufregler gerissen war, geht jetzt besser und hat jetzt nur noch das Problem zwischen 2500-3000 u/min. Kann das jetzt immer noch von der nocke kommen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 9. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Hi, mit der Nocke (genauer mit einer eingelaufenen Nocke) hat das nichts zu tun. Der Fehlerfall dort wäre, dass Du nicht mehr die Enddrehzahl und auch -geschwindigkeit erreichen könntest. Bei Dir denke ich, dass Du neben dem schon behobenen Nebenluftproblem noch irgendwo ein zweites hast...Vielleicht auch an der Abgasseite? Krümmer / Hosenrohr beim Motoreinbau richtig abgedichtet und festgezogen? Ansonsten die anderen Schläuche / Dichtungen auf der Ansaugseite prüfen. Viel Erfolg bei der Suche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 9. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Zusatzfragen: Warum hatte denn der alte Motor aufgegeben? Warum der WaPu-Tausch am eingebauten Motor? Hast du die Kupplung neu gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272158 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-hh Geschrieben: 9. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Warum der WaPu-Tausch am eingebauten Motor?Was verwundert Sich daran so? Wenn die verbaute hin war, wird er das erst nach dem ersten Lauf gemerkt haben und beim M40 ist der Tausch ja in 10 min durch... Gruß aus und nach HH Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272209 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 9. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März 2013 Sagen wir es so: auf die Entfernung ist es oft schwer einzuschätzen, wieviel Plan jemand hat. Standard ist aber bei fast allen Usern, so wenig Infos wie möglich, dabei würde das das Kaffeesatzlesen oft erheblich vereinfachen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 10. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Danke für die vielen antoworten, ich werde heute alles nochmal durchschauen und euch auf dne laufenden halten ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 10. März 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. März 2013 Achso also kupplung hatte ich vom alten motor übernommen, war da mal neu gekommen vor ein paar monaten. Das mit der wasserpumpe habe ich eben erst beim einbau bzw beim laufen motor gehört ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1272348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 13. März 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2013 Hallo. Habe nochmal einen schlauch getauscht der gerissen war und nochmal die zündung überprüft und den verteilerhammer gesäubert ( ein wenig abgeschliffen). Motor läuft immer noch nicht. Habe jetzt das problem das er im kalten zustand vor sich her tuckert, hört sich an wie ein traktor und nimmt kein gas an. Nach einer weile, ca. 20 sekunden, nimmt er mal gas an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1273280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 13. März 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. März 2013 Jetzt sag doch erstmal, was Du getauscht hast. Nur den Block mit Kopf oder komplett mit Ansaugbrücke und Kabelbaum? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1273397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eFexx Geschrieben: 14. März 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2013 Sry. Also ich habe den kompletten Motor gegen den kaputten getauscht. Habe vom alten Motor nur den zahnriemen und die Rollen genommen, da fast neu, und dann habe ich noch die ganzen zündkabel und zündkerzen gewechselt und eben die ansaugbrücke und die drosselklappe und eben ein paar Schläuche die kaputt waren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95865-bmw-e30-318i-motor-macht-problme-hilfe/#findComment-1273875 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
