Guzzifahrer Geschrieben: 7. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Hallo zusammen, ich bin seit einiger Zeit dabei, meinen Baur TC2 wieder aufzubauen. Es soll ein gemütlicher Cruiser werden. Verbaut ist ein M40 mit Automatikgetriebe, den ich gerne durch einen M10 ersetzen möchte. (Evtl. sogar auchmit Automatik) Der Grund hierfür ist, daß ich den M10 Motor sehr mag. Ich mag seinen Klang und auch die Art, wie er die Leistung auf die Straße bringt. Wie sieht das aus, wenn ich in einen 90er E30 einen M10 Motor einbauen möchte, der eigentlich nur bis 1987 erhältlich war. Was haltet ihr davon? Gruß Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 7. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Warum nicht, wenn die Schadstoffklassen passen. Schlechter geht ja nicht. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 7. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März 2013 Hallo, da mußt Du aber das Getriebe und die Kardanwelle mittauschen. Die Kupplungsglocke am M40-Getriebe hat den gleichen Durchmesser wie beim M20, ist aber schräger nach links geneigt, weil der M40 schräger zu liegen kommt. Außerdem wäre die Kupplungsglocke für den M10 dann zu groß.Oder Du tauscht eben nur die Kupplungsglocke selbst gegen eine vom M10, falls die von der Länge her gleich ist.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Was haltet ihr davon? Im Grunde genommen: Klasse Idee! Auch wenn es hier manche nicht gerne lesen, (ich habe jetzt keine Lust auf irgendeine Diskussion, der Sechszylinder blah blah blah!) ist meiner Meinung nach der M 10 der beste Motor, den BMW in den 60er Jahren herausgebracht hat. Die lange Bauzeit von 1962 bis 1988 ist der beste Beweis dafür! Aber: dafür brauchst Du die Papiere eines Spenderfahrzeuges, daß nach 1987 gebaut wurde (der M 10 wurde bis zum Juni 1988 gebaut und ausgeliefert - der M 40 kam im September 1987 auf den Markt). Am sinnvollsten wäre noch ein Spenderfahrzeug mit Euro-Norm 2-Satz. Aber sicherheitshalber würde ich mit verschiedenen Tüv-Prüfern sprechen. Zum Motorumbau brauchst Du folgende Teile: - kompletter Motor mit Anlasser, Lichtmaschine und Motorkabelbaum- komplettes Getriebe mit Schaltkulisse- Kardanwelle (zur M 40-Welle gibt es sicherlich Längenunterschiede)- Luftmengenmesser mit Luftfilterkasten- Kühler- Motorsteuergerät- Kühlerzarge (dat Dingenskirchen zwischen Maske und Kühler)- Lüfter mit Lüfterzarge- diverse Wasserschäuche inklusive Thermostat- Halter für Luftfilterkasten (kleiner Blechhalter, im Herbst 2000 war das Teil einzeln noch lieferbar)- kompltter Auspuff inklusive Katalysator- falls eine Servolenkung vorhanden ist, ebenfalls andere Servoschläuche Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271603 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 8. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Warum braucht er einen Brief von einem Motor nach 88? Den Motor gabs doch in der Baureihe. Wenn der dann mind. die gleiche, oder bessere Schadstoffklasse hat, dürfte dem dich nichts im Weges stehen. Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 8. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 M10 Kat hat Euro1. Euro2 gibt es mit KLR. Leider sind sowohl Fahrzeuge, als auch Nachrüstsysteme von GAT sehr selten.Finde den M10 aber auch super. Ich bin kein Raser und die 102PS reichen locker zum cruisen. Zudem ist es meiner Meinung nach ein BMW Traditionsmotor. Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 8. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Falls mein Umbau (318i M10 auf 325i M20) vom Tüv abgsegnet wird, habe ich einen M10B18 mit Getriebe, Kardan, Diff, AGA mit Kat, Kabelbaum und GAT KLR über... Laufleistung 134tkm... Also quasi komplett... Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guzzifahrer Geschrieben: 8. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Was haltet ihr davon? Im Grunde genommen: Klasse Idee! Aber: dafür brauchst Du die Papiere eines Spenderfahrzeuges, daß nach 1987 gebaut wurde (der M 10 wurde bis zum Juni 1988 gebaut und ausgeliefert - der M 40 kam im September 1987 auf den Markt). Am sinnvollsten wäre noch ein Spenderfahrzeug mit Euro-Norm 2-Satz. Aber sicherheitshalber würde ich mit verschiedenen Tüv-Prüfern sprechen. ======================================================================== Hi Lutz, danke für die Aufstellung der benötigten Teile.Das mit den Papieren und dem TÜV-Prüfer ist in der Tat eine Sache, an die ich nicht so ganz gedacht habe, weil gleicher Hubraum, gleiche Leistung.Das heisst weder Steuer und Versicherung kommen zu kurz.Naja, wenn ich ehrlich bin, dachte ich, daß der Umbau niemandem vom TÜV und der grün-weissen Fraktion auffällt:freak: OK, das mit der Euro1 / bzw. Euro2 hatte ich nicht auf dem Radar. Wie bereits gesagt, ich spiele mit dem Gedanken ohne nennenswerten Grund. Der Motor und das Getriebe, welche momentan verbaut sind tun ihre Pflicht. Ich habe also keinen Druck. Interessant finde ich allerdings die bisherigen Reaktionen. Wenn ich ehrlich bin habe ich eine negativere Haltung des Forums und Umbautips mit M20 mit 2,7Ltr und diversen Leistungssteigerungen erwartet:-DDie Idee scheint offensichtlich doch nicht so doof zu sein. Gruß Rainer Zitieren 89er 320i Cabriolet85er Mercedes 190E77er Moto Guzzi 850 T389er Vespa PX80 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 8. März 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Das mit den Papieren und dem TÜV-Prüfer ist in der Tat eine Sache, an die ich nicht so ganz gedacht habe, weil gleicher Hubraum, gleiche Leistung. Nein, das ist nicht ganz so einfach! Ich hatte auch einen 320i, bei dem ich mit dem Gedanken gespielt habe, eine tii-Maschine einzubauen. Stichwort: Gleiche Leistung! Naja, wenn ich ehrlich bin, dachte ich, daß der Umbau niemandem vom TÜV und der grün-weissen Fraktion auffällt:freak: Der Teufel ist ein Eichhörnchen! Interessant finde ich allerdings die bisherigen Reaktionen. Wenn ich ehrlich bin habe ich eine negativere Haltung des Forums und Umbautips mit M20 mit 2,7Ltr und diversen Leistungssteigerungen erwartet Abwarten... Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 8. März 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Ist nunmal leider so, dass hier viele denken, dass man E30 nur mit 6 Zylindern fahren kann.Wenn man jedoch auf viel Leistung keinen Wert legt, ist der M10 ein Motor, der einem viel verzeiht und quasi unkaputtbar ist. Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DailyDriverE28 Geschrieben: 8. März 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Ich find das kleine eisenschwein toll....ich mag das m10 kraftwerk ist halt ein m30 mit 2 töppen weniger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
atkins Geschrieben: 8. März 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Nein. Der M30 ist ein M10 mit 2 Töpfen mehr ;) Zitieren Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 8. März 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Es gibt hier im Talk mindestens einen solchen Umbau, sogar in einem Touring, in welchem es den Motor ab Werk nie gab. Such mal nach älteren Beiträgen von "Die Gruft", oder schreib den Artur per PN an, er hilft sicher gern weiter, evt. sogar auch mit Teilen, so er grad welche hat....GrußMichael, der zwei Monate M10 im NFL gefahren ist, den M10 aber lieber wieder im 02 fahren würde.... Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271738 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DailyDriverE28 Geschrieben: 8. März 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 Nein. Der M30 ist ein M10 mit 2 Töpfen mehr ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 8. März 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 naja mal ehrlich... der TE will nen motor zum cruisen haben und es muss kein 6ender sein. warum dann kohle versenken und so nen M10 reinhängen wenn der verbaute M40 den selben dienst tut? nur wegen dem klang? und "anders entfalten" kann der M10 seine kraft nich. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirkb2002 Geschrieben: 8. März 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März 2013 GrußMichael, der zwei Monate M10 im NFL gefahren ist, den M10 aber lieber wieder im 02 fahren würde.... Dafür hast Du doch den passenden Wagen Zitieren Bremsen ist die Umwandlung von wertvoller Bewegungsenergie in unnütze Abwärme ! 2002 tii von 1972 im Moment Baustelle325 ix von 1989 318 i von 1997320i Touring von 1996R 1150 R von 2002 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95811-m40-durch-m10-ersetzen/#findComment-1271831 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
