Ameise454 Geschrieben: 5. März 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 Hat jeder e30 original ne lambdasonde?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gandalf270760 Geschrieben: 5. März 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 ja habe ich .............. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1270822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 5. März 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 Hab' ich auch. Aber nicht jeder Die Katlosen z.B. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1270824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 so siehts aus. die werkskatautos haben alle ne lambadasonde. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1270836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 5. März 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 Okay also mein 325i Cabrio is Bj.87 Ab wann wurde Kat verbaut? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1270995 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 5. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März 2013 Bin der Meinung, der 122er Eta war der erste mit serienmäßigem Katalysator. Keine Ahnung wann der rauskam, meiner ist 10/86. Man konnte den Kat aber abwählen bei den Kreuzchen. Alle anderen gab's mit und ohne. Da hilft wohl nur ein Blick in die VIN um sicher zu gehen. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1270998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. März 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 Okay dann Schau ich morgen mal nach der VIN Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1271012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 Also Fakt ist, ich hab so'n Steuergerät im Motorraum liegen, glaub von HjsDas deutet doch darauf hin das mein Kat nachträglich verbaut worden ist, Wenn ich nun alles abklemme was von dem Steuergerät an Kabeln weggeht, läuft mein E30 normalerweise problemlos und braucht auch nicht mehr Sprit, weil ich ja keine Lambdasonde mehr dann habe, oder??? Geht darum weil ich nen. Fächerkrümmer von Sebring eingebaut habe und der keinen Lambdasonden Anschluss hat. Und die Auspuffanlage ab Zylinderkopf zweiflutig ist und ich entweder Zyl. 1-3 oder Zyl. 4-6 messen würde. Bin noch auf der suche nach einem X-Rohr mit lambdaanschluss, aber solange ich noch keins habe, will ich ohne fahren. Mach ich mir da eventuell dadurch meinen Kat kaputt?? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1271013 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 6. März 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 Du kannst dir auch für ein paar Cent ein Lambdasondengewinde kaufen (in jedem gut sortierten Kfz-Zubehörladen) und anschweißen.Ich würd' mir eher weniger Sorgen um den Kat als um deinen Motor machen. Der läuft bei abgeklemmter Sonde dann normalerweise mit einem "Fix-Lambdawert", also nicht für alle Bereiche optimal in der Gemischzusammensetzung. Wie das bei so einem nachgerüsteten Kat ist weiß ich aber nicht wirklich... Wenn er tatsächlich dann mit diesem Mittelwert läuft, sollte das dem Kat nix machen. Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1271018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 6. März 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 Du hast mich falsch verstanden, es gibt keine Zusammenführung von denn Abgasen von Zyl. 1-3 und Zyl. 4-6 Außer dann direkt dort wo der Kat ist Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1271126 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 6. März 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März 2013 1.Also beim 325i Cab BJ 87 gab es auf jeden Fall schon Kat, war aber wie vorher schon gesagt abwählbar.2.HJS macht nicht nur Nachrüstkat, sondern auch elektr. gesteuerte Kaltstartregler um von Euro 1 auf Euro 2 bei vorhandenem Kat zu kommen. Bei den Kaltstartreglern- "EURO TR2" ist auch ein Steuergerät im Motorraum verbaut - evtl. hast du so etwas. Wenn du Geld sparen willst musst du wohl die Lambdasonde nachrüsten bzw. Verbindungsrohr einschweißen, wenn du Kat. hast.3. Klär mal als erstes ob du Kat hast oder nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95761-e30-lambdasonde/#findComment-1271138 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
