ich hab schon mal wegen meinem umbau 327i geschrieben.
Also ich hab meinen BMW am Abend mal richtig ausgefahren, also auch mal richtig Drehzahl auf der Autobahn. Der Wagen hat dannach im Stand noch keine Probleme gemacht..
Am nächsten Tag hat er das sägen nach dem starten kurz angefangen und nach ein paar Meter fahren ging es wieder weg. Doch gibt es seid dem beim runterschalten eine Fehlzündung und wenn ich im Teillastbereich fahren so um die 1600 Umdrehungen schießt er mehrmals.
Hab des jetzt schon mehrere Tage. Jetzt tritt das sägen immer wieder mal direkt nach dem starten auf, auch wenn er warm ist! Fehlzündungen hat sich auch nix verändert.
Hab den LLR mal gesäubert und den LLM ausgewechselt. Den Bajonettverschluss habe ich auch schon sauber gemacht. Zündkabel raus und Zündkerzen sauber gemacht.
Hört sich zwar ganz geil an, wenn man an Leuten vorbeifährt und der schießt hinten raus, aber das ist sicherlich nicht gut für den Motor..
Weiß jemand an was das liegen kann? Er lief vorher einwandfrei ohne Probleme..
mfg
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/
Also ich weiß es ist ein schlechter Vergleich das Video, hab aber bisher nichts anderes brauchbares gefunden. So in etwa wie in dem Video schießt es bei mir aus dem Auspuff raus.
http://www.youtube.com/watch?v=lyIB7KHkREI
Weiß jemand an was das liegen könnte?
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/#findComment-1270558
Hab es an meinem 325 gehabt
Bei mir war die Ursache am schlecht geschweißtem Fächerkrümmer der gut undicht war!
Von vorn bis hinten Rohr ohne Kat und der hat ab und zu Flammen gerotzt und fehlzündungen waren auch an der Tagesordnung.
Die Undichtigkeit hast du kaum gehört weil ja die Auspuffanlage schon ein gewisses DB hatte.
Guck mal nach deiner Auspuffanlage!
Über den Berg ist es näher als zu fuß
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/#findComment-1271842
Das kann gut sein, ich hab den Krümmer mit nur jeweils 2 Schrauben befestigt.
Also verteilerkapppe ist getauscht, daran hat es nicht gelegen..
Aber danke für den Tipp, werde es ausporbieren :)
mfg
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/#findComment-1272185
.... ich hab den Krümmer mit nur jeweils 2 Schrauben befestigt....
Das ist jetzt ein Gag, oder? :watch:
Zitat
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/#findComment-1272689
last euch nich verarschen.....der eine fährt mit nur 2 muttern und der andere nur mit rohr bis hinten....
https://e30-talk.com/topic/95736-fehlz%C3%BCndungen/#findComment-1272716
