Wurzelpeter Geschrieben: 27. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Ich habe in meinem E30 ja nen E34 Bremskraftverstärker verbaut. Die Originale Bremsanlage ist auch verbaut vom 325i.Durch die anderen Befestigungen des E34 HBZ kann ich den originalen 325er nicht verbauen.Welcher HBZ mit diagonaler Verschraubung kommt dem original am nächsten? Mit dem E34 Teil funktioniert zwar alles wie gewünscht aber das Pedal fühlt sich ungewohnt an. Sicher ne gewöhnungssache aber schön ists irgendwie nicht...Villeicht findet sich ja was passendes :) Zitieren Projekt 300+ @ work Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
smracer Geschrieben: 27. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Normal macht jetzt Sinn, die Bremssättel vom E34 oder E36 zu nehmen mit 286er Bremsscheiben.Die Tandem BKVs sind ja wohl recht gleich, HBZ wäre orig was um 22,2,also brauchste den vom 325 Touring welcher ident is nur mit anderer Schraubung Am besten schauste mal im ETK Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1269151 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 (bearbeitet) Und? was haste genommen? Mit Lucas LSC115 BKV? Bearbeitet: 30. April 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1482991 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 (bearbeitet) Bleibt eigentlich nur der IX-HBZ für den Tandem, sinnvollerweise. Der hat auch 22,2Die E34 HBZ haben alle den großen Durchmesser.Die E36 HBZ müssten vielleicht auch passen, die haben 23,8, sind also deutlich näher am original wie die E34 mit 25,4 Bearbeitet: 30. April 2015 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1482998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 30. April 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 (bearbeitet) Hi Oli! Der E30 IX HBZ hat auch die Diagonalverschraubung? Ja E36 müsste auch passen (hab ich gelesen), haben die alle 23,8mm? Und gibts die auch mit zwei anschlüssen für vorn? :/ Und gibts einen darauf passenden Behälter der nicht so dämlich schief sitzt...? Bearbeitet: 30. April 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1483003 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 30. April 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 (bearbeitet) Für den IX gabs ja normalen BKV und den DK-BKV (zumindest im Touring und NFL?). Letzterer ist baugleich zu dem E32/E34 (wichtig, auch M5), ergo ist der HBZ dafür auch diagonal und passend. Ob ein oder 2 Anschlüsse, das ist doch egal, ein T-Stück ist schnell reingefrickelt. E36 hatte ich bis jetzt nur mal in der Hand, weil ich den Pedalweg mit dem "original" E34-HBZ mit der großen Bremse als sehr kurz empfinde. Aber nicht verbaut, sehr schön kurz, aber der Ausgleichsbehälter hat mir auch nicht gefallen.Der Behälter vom E34 hat nicht gepasst. Nachtrag: Inzwischen habe ich mal einen E39 HBZ ion der Hand gehabt und der Behälter ist zwar hoch, könnte aber wiederum beim HBZ vom E36 passen, aber keine Garantie. Bearbeitet: 30. April 2015 von Oli* Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1483006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 2. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2015 (bearbeitet) E46 Zylinder hat 22,2mm. Hat auch sone schräge Verschraubung... Hat den schonmal jemand probiert? Edit: hab gerade einen erstanden. kann ich mal ausmessen. Bearbeitet: 2. Mai 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1483270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 3. Mai 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Mai 2015 (bearbeitet) Werde, wenn der da ist, mit TouringDani mal n Schw, äh HBZ-Vergleich machen. Wenn das passt, werde ich nen 320d Hbz kaufen. Die haben insgesamt vier Abgänge (für Sensorik), da würde das unschöne T-Stück Gebastel wegbleiben. Das Behältnis ist zwar dann immer noch nicht so dolle... mal sehen. Bearbeitet: 3. Mai 2015 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1483343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2015 Also der E46 Hbz passt nicht, ist zu kurz zur Betätigungsstange hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1494628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 19. August 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2015 Also der E46 Hbz passt nicht, ist zu kurz zur Betätigungsstange hin. aber das ist doch leicht anzupassen, oder ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95625-welcher-hauptbremszylinder-e30-bremse-mit-e34-tandem-bkv/#findComment-1494718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
