dom Geschrieben: 26. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2013 möchte jetzt menen kompl. auspuff neu machen , da der vorbesitzer nur scheiße drunter gehauen hat . jetzt muß ich nur mal wissen wo die sonde genau sitzt, wann kommt das x-rohr und mist die sonde beide abgasströhme oder nur einen? super wären bilderdanke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 27. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Die Lambdasonde wird vorne ins Hosenrohr eingeschraubt, sieht man, wenn man auf der Beifahrerseite in den Motorraum schaut. http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/exhaust_assembly_with_catalyst/ Ein X Rohr gibt es in der Werks 325i Auspuffanlage gar nicht! http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/exhaust_system_rear/ http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/ Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268770 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. Februar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Ein X Rohr gibt es in der Werks 325i Auspuffanlage gar nicht! http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/browse/exhaust_system/ Stelle bei Nummer 7:freak: (jaja ich weiss kein "richtiges"X-Rohr) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268813 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 27. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 27. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 danke schon mal, ich habe aber nen fächerkrümmer(2x3-1,dann 2 rohre nach hinten) drin und jetzt müßte ich nur noch wissen, od die sonde den kompl. abgasstrohm mist oder nur von 3 zylindern?weil soweit ich weiß wird doch bei einem hosen rohr direkt alle zusammgeführt oder(6-1)?lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 27. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Bei meinem Fächer damals war die Lambda im X-Rohr, sprich hat alle 6 gemessen ;) Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 27. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Hier das Orginal: 325i Cab EZ 2/87 - seit 87 wurde nur einmal der Endschalldämpfer von BMW gewechselt, sonst alles noch Auslieferungszustand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 27. Februar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 das erste bild ist kurz nach dem krüümer ne?! benötigt die sonde auch temperatur um zu messen, weil bei mir war die vom vorbesitzer ungefähr 40cm vorm kat eingebaut worden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1268987 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 27. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 Also ich habe mal schnell gemessen :Bild1: oberes Rohr mit dem Ausgleichselement (Ofenrohr) ist von Krümer(Schrauben im Hintergrund) bis Lambda 20 cm, unteres Rohr ist von Krümer bis Lambda 25 cm. Bis zum Kat sind es deutlich mehr als 40 cm. Schon bis zu dem vermeintlichen X-Rohr (Bild2) sind es etwas mehr als 40cm. Wenn du mir sagst was du genau willst kann ich dir alles ausmessen oder fotografieren, Karre steht (bis bei uns der Schnee weg ist) auf der Hebebühne. Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1269009 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 27. Februar 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2013 das ist schon perfekt danke dir sehr für deine mühen, weil meiner steht im moment auch still wegen dem winter. so ein baby fährt man(n) ja nicht im winter bei dem drecks salz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95603-lambdasonde-325i/#findComment-1269152 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
