2.5Ltr. Motor Hohnen
Hi bin neu hier da ich auf syndikat keine hilfe bekomme dachte ich ich versuch es mal hier.
Bau zurzeit meinen Motor nach E30.de variante 3.3 um. Jetzt wollte ich meine Ventilsitze einschleifen lassen und dachte das ich auch gleich meinen Block nochmal hohnen lassen könnte. Allerdings weis ich nur das Bohrungs Maß der Zylinder und habe keine ahnung ab wieviel spielraum ich übermaßkolben brauche. Jetzt habe ich nämlich schon neue kolbenringe etc verbaut was sehr ärgerlich wäre wenn ich nach dem hohnen nun übermaßkolben bräuchte. Hat jemand oder weis jemand zufällig ab was für maß ich übermaßkolben brauche??? Mir wäre auch schon mit einer tabelle geholfen Wieviel toleranz ich im zylinder habe und ab wann ich übermaßkolben brauche.
Mfg Jan
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/
nur mit Hohnen wirst du die Bohrung nicht verändern.
Mit der Flex-Hohnbürste mal drüber reicht in der Regel locker aus.
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1268082
Motorblock M20 B25
Bohrung mm 84,00 +0,01
Bohrung-Zwischenmaß mm 84,08 +0,01
1. Ausschleifmaß mm 84,25 +0,01
2. Ausschleifmaß mm 84,50 +0,01
Oberflächenrauhigkeit 3 .... 4
Zul. unrundheit der Bohrung mm 0,03
Zul. Konizität der Bohrung mm 0,02
Zul gesamtspiel zwischen Kolben und Zylinder mm 0,12
Aber wie Baldiun bereits sagte, mit hohnen kommst du auf kein übermaß. Aber vor dem hohnen erst al vermessen.
PS: Willkommen im Talk
8-/
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1268084
Ja das ist klar das ich vorher vermessen muss. Allerdings sagte mir der Motorenbauer das wenn er Hohnt es sein kann das er danach Öl verbrennt. Kommt dann wohl von zuviel Material Entnahme dachte ich mir deswegen wollte ich vorher nochmal nachfragen.
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1268085
Komme aus Ludwigshafen am Rhein. Woher weist du den das??? Also die ganzen Angaben??? Aber hast mir damit sehr geholfen. Werde gleich den Block wegbringen und vorher vermessen.
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1268088
falls du nach Infos suchst, such nach "Honen", dann findest du vielleicht mehr ;)
ohne kugscheißen zu wollen, aber das scheint sich ja durchzusetzen...
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1269114
ja es ist schon ein Hohn mit dem Honen :-D
genau wie mit Radnarben, die heilen auch nicht aus und bleiben für immer
das werden wir in diesem Leben nicht mehr ändern :motz:
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1269769
Willkommen im Talk, auch wenn ich dir nicht groß helfen kann, es sei denn du brauchst ne Adresse für nen Motorenbauer. Wohnst ja grad ein paar Kilometer weg von mir, arbeiten tu ich sogar in Ludwigshafen.
Helfe gerne wo ich kann!:winken:
Viele Grüße
Tim:-UU
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1269771
im kommenden aber auch nicht!!:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1269788
Ab und zu entdeckt man sogar noch was neues:
http://e30-talk.com/1299013-post24.html
Kathanwelle :freak: ....
Sorry für's OT, aber Thema ist ja eh durch...Honen != Bohren, vermessen lassen und so...
https://e30-talk.com/topic/95554-25ltr-motor-hohnen/#findComment-1269819
