Bremsenquietschen
keramikbremsscheiben vorher warmfahren oder wieder verkaufen :D
nee .. bremsenquietschen kann mehrere ursachen haben.
- bessere beläge kaufen (mit beschichtung hinten)
- kanten umbrechen mit feile
- richtig einbremsen
- bremse von staub und rost befreien
- unbedingt kupferpaste auf metall-metall verbindungen (rückseiten der beläge)
- bremsscheibe auf schlag prüfen
- wenn kolben schwergängig, instandsetzen
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91012
Bei mir hat es geholfen die Beläge vom Roststaub zu befreien und mal ordentlich den Schmutz darauf zu entfernen.
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91486
ich hatte mal jurid bremsen, da half nur eins, ausbauen und wegwerfen, habe nun ate drin, seit dem ist ruhe.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91487
vielleicht ist das zeug zu der zeit schlecht gewesen? keine ahnung, seit dem wechsel auf ate ist ruhe.
die jurid waren auch anfangs lautlos, und mit der zeit hörte man immer öfter ein leichtes quietschen, dann immer öfter, irgendwann richtig laut, bei jeder bremsbenutzung, selbst säubern und kantenbrechen half nix.
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91496
Gleiches Problem hab ich auch ,egal ,wenn die Jurid runter sind kommt wieder Ate rein.
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91562
Ich hab Ferodo drauf auf allen weil Jurid immer gequitscht hat. Mit ATE hatte ich auch noch keine Probs ausser 2mal Scheiben mit Schlag (neue) wurden aber anstandslos umgetauscht.
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91700
jo!
hab auch seit heute alles neu... (samstag kam der eine teil... heut der rest) --> komplett textar und da quietscht nix!!!
wichtig ist hat auch plastilupe (oder so ähnlich) zwischen bremsbelag und -sattel zu schmieren (ABER NIEEEEEEE AUF DEN BELAG SELBST!!!!!!). das zeusch gibts bei bmw und kostet weniger als 1 eur, also quasi nix.
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91804
da kannst du auch von makra, würth, kent,... irgendein "Bremsenspray" nehmen, hauptsache vorher ordentlich den rost entfernt.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9539-bremsenquietschen/#findComment-91899
