Normale Pedalerie Kupplungspedal Schalter
No Loose Ends
Meine Frage gab es sowas?
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
:frage:
Einen Schalter hat das Kupplungspedal wenn ein Tempomat verbaut ist, diesen Schalter hat dann aber auch das Bremspedal, da bei beiden, wenn man drauf lascht, der Tempomat aus geht.
Danke für die Infos, wurd bei den Modellen mit Tempomat eine andere Pedalerie verbaut? Oder sind die Haltepunkte bei jeder vorhanden?
wenn es ein spezielles Kupplungspedal für Tempomat geben würde, müßte es auf der BT
Geschwindigkeitsregelung aufgeführt sein.
Man braucht also nur die Nummer 8 und 9
und evtl. noch das Kabel. :meinung:
