Eney Geschrieben: 13. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Rüste jetzt an der HA meine Bremse auf 280mm um.Habe angepasste E36 Scheiben mit Zentrierringen besorgt/gefertigt. Bremssattel und Halter hab ich vom E30 M3 hier. Laut E30.de soll der Halter bei Verwendung von Z1 Scheibe um 1,5mm abgetragen werden (Bild 1). Jetzt hab ich aber die Vermutung, dass für die E36 Scheibe 2,5mm abgetragen werden müssen,da diese 1mm weniger Topfdicke hat (6,15mm statt 7,15mm, wie Z1) Wenn mir Jemand ein Maß C (wie in der Zeichnung, E36=54mm, Bild 2) von der Z1 Scheibe geben kann, wär das super! Muss nur wissen, ob das Maß 53mm oder 54mm ist. Danke und Gruß,Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Montier die Scheibe, nimm den Sattelhalter und miss es aus. Ich musste den M3-Sattelhalter nicht ändern, da die Z1-Scheibe schon mittig stand. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263535 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 13. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 ja gut, werd aber in nächster Zeit nicht dazu kommen, Wagen im Winterquartier... wollt nur vorher mal fragen, denn 2,5mm trage ich nur seeeeeeeehr ungern ab Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 13. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 C ist aber nicht das Maß, sondern die Oberflächengüte bzw. eine Sondersache (Rundlauf, Parallelität etc..) Maß ist ja links gegeben ;) Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 13. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 hm peinlich ja ich hoffe jedenfalls, dass man versteht was gemeint ist ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Rüste jetzt an der HA meine Bremse auf 280mm um.Habe angepasste E36 Scheiben mit Zentrierringen besorgt/gefertigt. Bremssattel und Halter hab ich vom E30 M3 hier. Laut E30.de soll der Halter bei Verwendung von Z1 Scheibe um 1,5mm abgetragen werden (Bild 1). Jetzt hab ich aber die Vermutung, dass für die E36 Scheibe 2,5mm abgetragen werden müssen,da diese 1mm weniger Topfdicke hat (6,15mm statt 7,15mm, wie Z1) Wenn mir Jemand ein Maß C (wie in der Zeichnung, E36=54mm, Bild 2) von der Z1 Scheibe geben kann, wär das super! Muss nur wissen, ob das Maß 53mm oder 54mm ist. Danke und Gruß,Niko den M3 Sattelträger sollst Du doch nicht innen aufweiten, das ist doch Pfusch der Träger ist für eine 12mm dicke Scheibe gemacht und so schon zu groß für eine nur 10mm dicke Scheibe Du musst die Anschraubfläche abfräsen, dann wird es ordentlich Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263582 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eney Geschrieben: 13. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 hab ich auch schon überlegt... müsste dann mal schauen, wie ich den Träger einspanne, damit es hinterher nicht schief wird... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95202-vergleich-bremsscheiben-280mm/#findComment-1263611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
