Ölfilter E30
Habe da mal ne Frage, möchte dieses Wochenende bei einem Bekannten Ölwechsel machen und habe nun bei einem Teilehändler einen Ölfilter gekauft, neugierigerweise habe ich die Verpackung aufgemacht und mich gewundert wie das Teil aussieht ,leider habe ich keine Digicam sonst hätte ich mal ein Bild beigelegt, das Ding sieht aus wie ein Luftfilter ???? ich kenne das anders wer hat mir mal ein Bild ?
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/
ich vermute du machst nen ölwechsel am M40. da sind solche ölfilter verbaut weil der filter ja in ein gehäuse gesteckt wird.
die M20 haben dann wieder den "altbekannten" filter mit blechmantel.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-90824
hier ma nen bild wo beide druff sind.
http://www.prm-motoren.de/images/oelfilter.jpg
der ganz vorn is der fürn M40 und der rechte is sop einer wie beim M20 verbaut wird.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-90830
Die herkömmlichen Ölfilter mit Blechmantel sehen innendrin übrigens genauso aus. Irgendwie muß das Öl ja gefiltert werden.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-90987
Was für ein Typ Ölfilter muss beim M20b25 rein?
Find das nirgendswo herraus welcher oder sind alle Ölfilter mit Blechmantel passend?
MFG
Eickzone
Biete:
-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-
einfach anfragen
Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-91921
ne sind nicht alle passend,(zwecks gewinde) aber fürn M20 gibts halt nur einen
ist glaube M12 , weiß nicht genau
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-91963
MFG
Eickzone
nöö
gehst du in baumarkt da hängt so e liste und da steht drin welcher passt.
und da jeder hersteller nen anderen namen für die filter hat isses auch quark hier irgendweche nummern zu posten.
apropos nummern: der von mann-filter hat die nummer oc49
Mathes
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-92011
Mensch Leutz, soo teuer sind die doch nun auch nich. Kauft die Dinger original bei BMW und ihr habt keine Probleme ;-)
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-92023
m12 is wohl das gewinde oda??? weil ansonsten wäre die nr etwas kurz ;)
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-92041
  • 3 Jahre später...
OC 49 ist übrigens die Mahle/Knecht Nummer;-) für den M20 Filter. Mann hat die W719/15 als Nummer.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495145
ähhhh hat der auto-tip keine theke?!? der soll doch in berlin der bringer schlechthin sein
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495181
von auto-tip habe ich den filter ja. hatte die schachtel aber noch nicht aufgemacht gehabt. in meiner schrauberzeit davor hatte ich ein reparaturbuch, wo alle bilder genauso aussahen wie beim auto. wenn jetzt bei den e30 büchern plötzlich die bilder ganz anders aussehen als dein auto, biste halt erstmal verwirrt...
aber noch was anderes. wie bekomme ich den dummen deckel für den ölfiltereinsatz ohne ölfilteröffner auf? mit der hand geht nicht. wieso ist da keine mutter o.ä. zum aufschrauben? wäre doch viel einfacher.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495598
du musst den Deckel abnehmen und dazu die Schraube oben aufdrehen.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495602
ich habe leider keinen deckel mit schraube.
was ich habe ist ein schwarzer zylinder wo 25 nm draufsteht. dieser zylinder hat keine möglichkeit nen schraubenschlüssel o.ä. anzusetzen. er ist ungefähr 8 eckig und ich bekomme ihn mit der hand einfach nicht auf.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495611
ja haste nun einen M10, M40 oder M20???
Für den M10/20 braucht man einen Spannschlüssel, weil der Filter inkl. Gehäuse eine Einheit ist.
Beim M40 schraubt man nur den Deckel von Filtergehäuse ab.
PS: diese Zylinder M10/20 kann man auch abschrauben, wenn man einen langen Schraubendreher quer durch das Gehäuse jagt und dann damit das Teil abdreht.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495663
das ist aber nan ganz blöder tip. sollte er damit dem filter auch nich losbekommen hat er nen richtiges problem. und die sauerei obendrein.
hol dir nen filterschlüssel mit lederband. den kann man millimeterweise versetzen und kommt so zwischen ersten und zweiten krümmer mit der hand durch.
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495683
falls du es nicht schaffst den filter zu wechseln dann komm ich mal rum....
kauf dir die filter nich bei tip....bei bmw kosten die ca 2 euro mehr....haben aber einiges mehr noch dran....beim m40 filter is zum beispiel noch ein pappsieb drumrum...wir schon seinen sinn haben.
wie gesagt.....wenn du hilfe brauchst schreib ne pn
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495813
ja ick weiß ick sitz im rollstuhl....na und....wozu hast du nen touring^^
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Biete Hilfe bei:
Innenreinigungen
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495826
Oh man, kann doch nicht so schwer sein das einfachste vom einfachen zu machen :frage:.
Wie soll das erst sein wenn mal was richtiges geschraubt werden muss.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/9517-%C3%B6lfilter-e30/#findComment-495828
