m_power3 Geschrieben: 12. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Hallo zusammen. Mal ganz was anderes: Ich habe seit heute einen Blaupunkt IR+40 DAB-Radio in Betrieb. Zusammen mit meinem Yamaha AX-450 Verstärker. Nun habe ich ständig ein leises Staubsauger-Summ-Geräusch auf der Anlage. Aber nur wenn der Blaupunkt eingeschaltet ist. Das Geräusch ist immer gleich laut. Also wenn ich aufdrehe hört mans nicht mehr. Aber je leiser man hört, desto besser hört mans und bei Pegel 0 ist es konstant. Woran kann daa liegen? Ist das Gerät defekt? Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 12. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Da schleicht sich ein Netzspannungs-Brummen in deine Anlage, hervorgerufen durch Potentialunterschiede.Dies kann auftreten wenn Elektrogeräte an verschiedenen Stellen der Wohnung eingestöpselt unddann untereinander verbunden werden.Manchmal stammen die Störungen auch von einer nicht korrekt geerdeten SAT-Schüssel, wosich die Störungen dann übers angeschlossene Antennenkabel einschleichen.Probier mal folgendes: Befestige ein kleines Kabel an eine der Schrauben des Gehäusedeckels (also ans Metall) vom Radio undverbinde das andere Ende des Kabels an eine gut geerdete Stelle, beispielsweise ein Heizungsrohr oder Wasserleitung.Manchmal kann diese Maßnahme schon Abhilfe schaffen. Für härtere Fälle gibt es noch sogenannte Mantelstromfilter, die sich in Signalleitungen einbringen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m_power3 Geschrieben: 12. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Okee. Hab nur grad kein geeignetes Kabel zur Hand, werds versuchen und berichten! Danke! Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 12. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Ich kenne mich da nicht so gut aus, aber bei uns ist am Verstärker noch vieles andere angeschlossen und es war auch immer soein leichtes brummen da, nachdem wir alle Chic - Kabel gegen gute getauscht haben war es weg. Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 12. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2013 Dann waren die Kabel aber schon am arsch, oder wirklich extrem billigster mist, oder es waren 2 Meter kabel die aufgerollt wurden um damit Quasi ne spule für Induktive Potenzialunterschiede gebildet hat. Ich hab auch teilweise 30cent Cinchkabel an meiner Anlage die mehr kostet als so manch E30 hier wert ist, und da brummt so rein garnix. Allerdings hab ich eben auch ne sau teure Steckdosenleiste für mein Hifi Equipment wo eben Filter und der ganze pi pa po drinne ist, weil ich in meiner alten Bude nämlich auch sehr stark mit Potenzialunterschiede zu kämpfen hatte, allerdings kamm es da vom beschissenem Netzteil meines Routers, nachdem ich nämlich das Netzwerk Kabel Galvanisch getrennt hatte war ruhe, bzw das Netzwerkkabel durch die Steckdosen leiste geleitet wurde. Oft ist es nämlich so das grade billige Netzteile oder Endgeräte dieses Problem verursachen, oft liegt an den billigen schaltungen mit Funkendstörkondensator, das ist eine der Hauptquellen für nen Kapazitiven Potentialunterschied ( gibt auch noch Induktiv augelöste Potentialunterschiede ) Machs wie Choppa geschrieben hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 13. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Ne... waren aber lange Kabel. Teilweise 4 Meter, von Beamer usw. zur Anlage, dann noch eins was 1 Meter war, Plattenspieler usw. . Haben dann relativ hochwertige gekauft. Von Oehlbach oder so. Hat sich da schon bemerkbar gemacht. Ist aber auch alles suboptimal... . Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 13. Februar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Fällt dann unter KabelVoodoo ;) Ich erkenn keinen unterschied zwischen dem einem Oelbach und den 30 cent Kabeln. Das einzige was sein kann das eben die Isolierung bzw abschirmung besser war und du so bei der Kabellänge nicht so schnell ne Induktion bekommen hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
m_power3 Geschrieben: 13. Februar 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Von so High-End Steckleisten hab ich auch schon gehört! Was hast du denn für eine? Die Stromversorgung in meiner Hütte ist von 1900...von dem her echt ne Katastrophe. Wenn die Kaffeemaschine heizt, sackt alles zusammen. =D Zitieren Vorteil von Frontantrieb?!? --> Beim Rückwärtsfahren hat man Heckantrieb! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
D-FENCE Geschrieben: 13. Februar 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 Ich hab ne Brennenstuhl leiste, in der ausführung gibts die allerdings nicht mehr aufn Markt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
