joey Geschrieben: 9. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Hallo hat jemand von Euch eine 328i Kurbelwelle liegen und kann nachschauen welcher Hub da drauf steht?Hintergrund ist,dass ich eine 328i Kurbellwelle gekauft habe und nach Lieferung feststellen musste,dass da Hub 75 daraufsteht,was natürlich bedeuten würde,dass ich "nur" eine 325i Welle bekommen habe. 328i hat ja bekanntlich 84 Hub Danke schonmalgruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steffan Geschrieben: 9. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Also auf den m52 Wellen steht meines Wissens nix mehr drauf was den Hub betrifft.Die Wellen schimmern aber alle leicht Goldig.Die Dieselwellen mit 82,8mm Hub aus dem M51 schimmern Blau!Wenn Hub75 drauf steht ist es wohl ne m20 Welle! Habe auch noch eine m52B25 Welle liegen wo auch nix drauf steht! MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/#findComment-1262121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 9. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Februar 2013 Hallo Steffan ist definitiv keine >M20 Welle weil sie einen kettentrieb hat.gruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/#findComment-1262129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 10. Februar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Also auf der B28 Welle in meinem Lager steht definitiv auf den Wangen keine Zahl mehr für den Hub drauf. Lediglich eine Fertigungsnummer war im Material zu lesen. Danke schonmal für die Antworten,hier noch mal 2 Bildergruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/#findComment-1262314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
joey Geschrieben: 10. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 Also auf der B28 Welle in meinem Lager steht definitiv auf den Wangen keine Zahl mehr für den Hub drauf. Lediglich eine Fertigungsnummer war im Material zu lesen. Hier mal die Bilder könnte ja eventuell auch eine 323i 170 Ps Welle seingruss joey Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/#findComment-1262317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greencab_m60 Geschrieben: 10. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2013 wie wärs mit messen Zitieren grüsse torsten Vorsicht! Dieser Beitrag kann Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthaltenM60b40 Seelig sind die Bekloppten, denn sie brauchen keinen Hammer !Manchmal erwische ich mich,wie ich mit mir selbst rede ..und dann lachen wir beide .. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95097-kurbelwelle-325i-328i/#findComment-1262366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
