Komisches Geräusch
E30Azev-M
60 E kostet die scheibe bei bmw, würde mal im zubehör fragen. zeit weiss ich net, rechne mit 1-1,5h für mechaniker und 1-3h bei selbstmacherei, je nach ausrüstung. aber zuerst überprüfen. wer weiss, vielleicht ist es ja am ende was ganz anderes. wie lange ist die scheibe denn schon drin? über 80.000?
verstärkt sich das brummen bei kurvenfahrt/bremsen/regen? siehe radlager thread ..
nein kurven und so machen nichts, bremsen weiß ich nicht, weil sobald ich vom gas gehe ich es ja weg...???!!!
ingo meint, vielleicht doch krümmer, oder flanschdichtung!
es macht mich verrückt, fahre jetzt nur noch unter 100km/h..*g*
denke mal die Scheibe wird orig drin sein, also seit 160000km, ich hab ihn jetzt seit 40000km, und hab noch nichts an der scheibe gemacht!
Na ja ,wenn die Hardy schon so alt ist muß die eh neu,und dann weiter mit Abgasanlage,gut möglich das die Dichtung irgendwo einen mit hat ,oder eine Schraube abgebrochen ist,da hilft nur nachsehen.Motorlager kommen ev. auch noch in Frage.
Na ja ,das ist halt so eine Sache mit Diagnose von Geräuschen,wenn man es nicht selber hört.
komm doch am we mal bei mir vorbei..*g*
wieso jetzt motorlager?
wie macht sich denn sowas bemerkbar?
Na wenn das nicht mehr richtig fest ist oder was vergammelt,abgerissen un so,dann brummt das auch bei bestimmten Drehzahlen weil son Motor halt die Schwingungen dann überträgt,anstatt das sie gedämpft werden.
ich meine auch eher die Motoraufnahmen.
Also ohne das man sich das mal vernünftig ansieht,geht das wohl nicht.
Wenn ne Schraube lose,oder abgerissen ist sieht man das,oder merkt man wenn man an der Aufnahme mal ruckelt.Oder den Motor mal mit der Hand hin und herwackeln vielleicht klapperts irgendwo.Wenn es der Krümmer ist ,bläst es bei laufendem Motor an der defekten Stelle heraus.Gerne ist auch die Dichtung zwischen Krümmer und Flammenrohr hin.Dann bläst es da raus,und und und.Also nachsehen,sonst wird das nichts.Du mußt halt eines nach dem anderen ausschließen können.
Eine Antwort,wie" jo,das ist Das",wirst du da wohl nicht bekommen.
Hey, hab heute, glaube ich, eine neue Entdeckung gemacht!
Hab beim Scheinwerferschrauben, die Abdeckung zwischen Scheinwerfern und Luftfilterkasten, die mit dem Gummischlauch, weggelassen...
bilde ich es mir ein oder kann es sein, das das Geräusch nur davon kam, hab die vorher wieder eingebaut, und ich meinte das Brummen wäre wieder weg...
Hat dies schon mal einer von euch auch erlebt???
