Standlicht blinkt
Hallo zusammen,
seit ein paar Tagen zeigt mein Licht ein merkwürdiges Verhalten.
Stelle ich auf Standlicht, leuchtet es auch. Aber sobald ich blinke (egal ob links oder rechts)
blinken abwechselnd Standlicht und Warnblinker.
Schalte ich auf Abblendlicht, leuchten alle 4 Blinker konstant, Abblend- und Standlicht sind aus.
Im KI leuchten beide Blink-Lichter und Fernlicht permanent.
Putziger Weise macht mein E30 das nur Abends, wenn ich von der Arbeit heimfahre. Morgens
funktioniert alles einwandfrei.
Trotz getauschtem KI tritt der Fehler weiterhin auf. Hätte jemand eine Idee, wo der Fehler zu suchen wäre?
Danke + Gruß
Selrim
https://e30-talk.com/topic/95028-standlicht-blinkt/
hab ich da was falsch verstanden 8-/ oder warum hast du die KI getauscht :frage:
https://e30-talk.com/topic/95028-standlicht-blinkt/#findComment-1261127
ich tippe da mal auf eine unsaubere oder fehlende masse am lichtschalter oder am zentralen cockpit-massepunkt innen über der lenksäule.
gruß harry
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/95028-standlicht-blinkt/#findComment-1261169
nicht im KI meiner meinung nach.
das standlicht holt sich über den blinker die masse.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/95028-standlicht-blinkt/#findComment-1261605
