Hoppi Geschrieben: 6. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Motor geht aus wenn ich vom Gas geh an was kann das liegen M10 318i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 6. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 könnte daran liegen das du vom Gas gegangen bist mal im Ernst, ein paar Angaben unter welchem Umständen das passiert wären hilfreich, z.B.... plötzlich aufgetreten? Startverhalten ? warm / kalt ? stirbt er langsam ab oder plötzlich aus ? usw. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1261015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 6. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Motor startet ganz normal geht immer aus wenn man vom Gas geht ob warm oder kalt Kann leider nicht mehr dazu sagen da das Auto nicht mir gehört Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1261022 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ICH Geschrieben: 6. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Einfachste Sachen wären: Leerlaufsteller kaputt oder LMM verklemmt. Zitieren Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1261055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 6. Februar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 alle Luftschläuche gründlich auf Risse, Brüche und festen (dichten sitz) prüfen, insbesondere den dicken Ansaugschauch prüfen (auch von unten), kann auch sein das er durch Fehlzündung vom LMM gerutscht ist und da "Falschluft" zieht. Dann wäre die Drosselkappe (Anschlag) und Drosselklappenschalter zu prüfen oder auch vorher, ist ja kein Aufwand. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1261060 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kartal Geschrieben: 6. Februar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Februar 2013 Motor geht aus wenn ich vom Gas geh an was kann das liegen M10 318i Villt.ist es das?Mit kontaktsyp. behandeln. http://www.imgbox.de/users/Kartal14/e30_Touring/IMG_2346.jpg Zitieren Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein. http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1261078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 13. Februar 2013 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 So hab den ersten fehler gefunden der LMM war undicht, jetzt bleibt der Motor an aber dreht im stand 2,5-3 tausen umdrehungen!!! An was kann das jetzt noch liegen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1263430 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Februar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2013 ganz allgemein: Falschluft!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95023-motor-geht-aus/#findComment-1263433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
