Dichtung unter Herckscheibe Touring
ich brauche unter meiner Touring Heckscheibe eine neue Dichtung, da die
alte etwa 5cm geschrumpft ist. Ich bin mir jedoch nicht sicher welche Teilenummer das ist.
Könnte es etwa Nr.10 sein?
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/Touring/Europe/325i-M20/LHD/M/1988/march/browse/vehicle_trim/trim_panel_trunk_lid/
Falls es das sein sollte finde ich keinen Preis dazu. Ist diese Dichtung etwa nicht mehr lieferbar?
Grüsse Yves
BEST LIVE IS CABRIODRIVE:beemwe:
POWERED BY SIX IN LINE
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/
Grüsse Yves
10
Dichtung51 49 8 100 666
994MM
10.037 kg€7.55
Geh aufrecht wie die Bäume, Lebe Dein Leben so stark wie die Berge, Sei sanft wie der Frühlingswind, Bewahre die Wärme der Sonne im Herzen und der große Geist wird immer mit Dir sein.:klug:
http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic886_1.gif
http://www.imgbox.de/show/up/Kartal/Touring/6er_x677.JPG
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260217
Die ist nur gesteckt und nicht mehr lieferbar
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260263
Du hast recht, das ist die richtige für aussen! Die 10 aus dem andern Link ist dieser Gummistreifen innen unter der Abdeckung.
Gruss
Andi
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260285
Scheint bei BMW Classic aber noch lieferbar zu sein,
diese oft geschrumpfte Heckscheibendichtung....
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260727
das scheissding sorgt für 90% des rostes an touringheckklappen. ich würd das ding nur verbauen wenn ich das ding komplett in scheibenkleber betten könnte....
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260746
wenn ihr eine neue einbaut ist diese an den Enden nicht im 45° winkel abgeschnitten, wie sie ein müsste um an die seitlichen Leisten anzuschließen. Also muss man das selbst machen. Da sie auch noch ca 3cm zulang war dachte ich mir schneide ich es gleich passend im WInkel ab. Dumme Idee. Nach 2 Monaten war sie schon wieder 1cm geschrumpft. Also versucht so viel wie es geht davon reinzustopfen ;)
@Mathes: erklär mal was du meinst. Warum fallen di eKennzeichenleuchten immer raus? wegen der "Dichtung"?
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260869
Ja ich hatte ja auch zuerst gedacht es sei die Dichtung Nr. 10. Diese ist wirklich entfallen.
Paddy69 hat ja dann die korrekte Dichtung gefunden welche auch noch lieferbar ist.
Grüsse Yves
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260888
An der dichtung ist auf einer seite scheibenklebe drann um sie einzukleben...und die dichtung ist nicht zu lang....sie passt 100%ig komplett rein...is halt mit viel drücken und schieben machbar...hab se schon 2mal gewechselt...beim 1ten mal auch abgeschnitten und wieder geschrupft ....
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1260892
Grüsse Yves
Nö.
Für mich ist das im ETK die Nr.4 (51 31 1 947 248). Ich glaube ihr schaut in der falschen Bildtafel.
IMHO ist die richtige die hier: KLICK MICH HART !
http://static.bmwfans.info/images/epc/NTg4Nl9w.png
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1263604
Das die Dichtung scheinbar zu lang is hat wie schon erwähnt den Grund das se schrumpfen bzw. sich zusammenziehen.
Beim Fensterveglasen schneid ich die Dichtungen immer länger als die Glasleisten um die Dichtung zu stauchen, so kann man dem Effekt des schrumpfens entgegenwirken. Und die 3cm auf nen Meter zu stauchen is kein Problem, könnte vielleicht sogar auch noch länger sein.
https://e30-talk.com/topic/94971-dichtung-unter-herckscheibe-touring/#findComment-1263627
