M60b40 e38 abs
cr-e30
mit den spärlichen Angaben ist leider keine Hilfe möglich
falls Du Hilfe möchtest, sind schon einige Informationen nötig
genaues Baujahr und Typ vom Fahrzeug
Belegung des evtl. benutzten Adapterkabelbaums vom Motor zum Fahrzeug, Pin und Farbe was motorseitig sowie fahrzeugseitig an den Steckern ankommt
welche Farben am Adapterkabelbaum verwendet wird, interessiert dagegen weniger
Sers,
Es ist 92 cabrio der kabelbaum würde nach dem plan von e30.de verpinnt läuft auch alles.
Nur das abs geht nicht.
Der motor ist aus einen e38 das bau jahr kann ich leider nicht sagen.
Der kabelbaum ist von einem schalter aus dem e34.
Hoffe die info reicht.
Grus sven.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • 1 Monat später...
Habe gerade meinen Kabelbaum angeschaut und gesehen das V8 seitig der Pin 3 nicht belegt ist, wo normaler weise das Abs sein sollte.
Pin 20 e30 seitig ist braun, es kann auch sein das der V8 Kabelbaum vom b30 sein kann gib es da Unterschiede zu b40.
Kann es sein das ich einen anderen Kabelbaum habe?
Grus Sven.
Bearbeitet: von cr-e30
Ich kann dir am WE mal nachsehen, welches Kabel da fehlt.
Motor war M60/2 aus E38 mit Schalt oder Automatik? ABS ist komplett original vom E30 verblieben ohne Änderung? Welches Bj und Motortyp war original drin?
