cr-e30 Geschrieben: 1. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2013 Hallo leute.Ich hab ein problem und zwar funktioniert mein abs nicht das kontrol licht leuchten aber nicht auf.Gibt es da ein extra kabel was ich verbinden muss.Grus sven. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 1. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2013 Umbau in den E30 oder ?Geschwindigkeitssignal fehlt...(mal so ins's blaue) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1259424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 2. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Februar 2013 Klar im e30 ;)Welches kabel ist das farbe und gegen farbe ??Danke schon mal.Grus sven. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1259454 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 3. Februar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2013 mit den spärlichen Angaben ist leider keine Hilfe möglich falls Du Hilfe möchtest, sind schon einige Informationen nötig genaues Baujahr und Typ vom Fahrzeug Belegung des evtl. benutzten Adapterkabelbaums vom Motor zum Fahrzeug, Pin und Farbe was motorseitig sowie fahrzeugseitig an den Steckern ankommt welche Farben am Adapterkabelbaum verwendet wird, interessiert dagegen weniger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1259867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 5. Februar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2013 Sers,Es ist 92 cabrio der kabelbaum würde nach dem plan von e30.de verpinnt läuft auch alles.Nur das abs geht nicht.Der motor ist aus einen e38 das bau jahr kann ich leider nicht sagen.Der kabelbaum ist von einem schalter aus dem e34.Hoffe die info reicht.Grus sven. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1260566 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 23. März 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2013 (bearbeitet) Habe gerade meinen Kabelbaum angeschaut und gesehen das V8 seitig der Pin 3 nicht belegt ist, wo normaler weise das Abs sein sollte.Pin 20 e30 seitig ist braun, es kann auch sein das der V8 Kabelbaum vom b30 sein kann gib es da Unterschiede zu b40.Kann es sein das ich einen anderen Kabelbaum habe?Grus Sven. Bearbeitet: 23. März 2013 von cr-e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1276803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tias Geschrieben: 23. März 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2013 Hast du einen M60 mit ASC oder ohne? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1276834 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 23. März 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2013 (bearbeitet) Ich denke ohne woran kann man das erkennen.Ich hab das 404 Steuergerät drinn. Bearbeitet: 23. März 2013 von cr-e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1276887 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tias Geschrieben: 29. März 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 29. März 2013 M60 mit ASC hat das zusätzliche gebogene Aludrosselklappenteil, also 2 Drosselklappen hintereinander. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1279238 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 4. April 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Ich habe Asc also 2 Drossel klappen aber es ist nur eine im Gebrauch.Was muss ich jetzt machen??Grus Sven. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1281420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tias Geschrieben: 4. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Ich kann dir am WE mal nachsehen, welches Kabel da fehlt. Motor war M60/2 aus E38 mit Schalt oder Automatik? ABS ist komplett original vom E30 verblieben ohne Änderung? Welches Bj und Motortyp war original drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1281585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cr-e30 Geschrieben: 4. April 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. April 2013 Super danke.Also m60 aus einem e38 automatik, Kabelbaum vom Schalter e34 3l m60 (bin mir aber leider nicht 100% sicher). Abs ist original vom e30 Kabelbaum nur verlängert da ich es versetzt habe. Es war ursprünglich ein 320i bj92.Grus Sven. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94908-m60b40-e38-abs/#findComment-1281628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
