Schon mal wer nen Auspuffrohrweiter verwendet?
Geht nicht das teil ist müll! Das VA rohr ist zu dickwandig dafür und Warmmachen und dann aufweiten kannst du auch vergessen dann verbrennen dir nämlich die gummis die den Metallschrott (ach ne Auspuffrohraufweiter heisst das ja) zusammenhalten.
Kauf dir für das Geld lieber ne Kiste Bier ist sinvoller angelegt!
https://e30-talk.com/topic/94892-schon-mal-wer-nen-auspuffrohrweiter-verwendet/#findComment-1259322
Absolut richtig. Wollten damit nen 60x2 VA Rohr um 2mm aufdrücken ... Ende vom Lied waren gebrochene Teile des Spreizers und nen Typ der quer durch die Werkstatt fliegt. Ist wohl echt Schrott bzw. nur für Gammelstahl zu verwenden, der richtig! heiß gemacht wird bevor man das Ding da reinprügelt. Aber wie gesagt, dann auch nur einmalige Benutzung, da die Gummis danach in A*** sind.
Mein Tip: Finger weg. Kauf dir den passenden Fitting und gut is.
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/94892-schon-mal-wer-nen-auspuffrohrweiter-verwendet/#findComment-1259327
jupp damit habe ich schon oft erfolgreich gearbeitet... geht aber nur bei stahl. insofern ist das ding nicht schrott, man muss es nur richtig einsetzten.
Edelstahl ist da zu zäh
https://e30-talk.com/topic/94892-schon-mal-wer-nen-auspuffrohrweiter-verwendet/#findComment-1259333
meist verwend ich ihn auch um verbogene schon geschlitzte Muffen wieder hin zu bekommen, aber es funktioneirt auch anders.
Allerdings muss das Rohr dazu wirklich orange sein, und du musst dannach einen Satz neue O-Ringe investieren. am Besten gleich auf Ringfedern umrüsten.
VA hab ich noch nicht versucht.
https://e30-talk.com/topic/94892-schon-mal-wer-nen-auspuffrohrweiter-verwendet/#findComment-1259797
Danke für die Infos. Habe ich mit schon so gedacht.
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/94892-schon-mal-wer-nen-auspuffrohrweiter-verwendet/#findComment-1259906
