Johnny Flash Geschrieben: 30. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 An meinem 260er Getrag hat die eingangswelle ca. 2mm Spiel.ich denke mal das ist nicht normal. Habe mal was gelesen das es unkritisch ist. Was müsste ich den wechseln, damit die Welle wieder spielfrei läuft? Reicht es da das Eingangs- und Ausgangslager zu tauschen? Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94816-eingangswelle-vom-getriebe-hat-spiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
querstrom Geschrieben: 30. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 die eingangswelle hat bei nem vorgelege-getriebe immer spiel - sogar beim neuen getriebe.das liegt an der bauweise. die abtriebswelle ist an der hinteren getriebestirnwand gelagert und gegen die kupplungswelle. die kupplungswelle ist gegen die abtriebswelle, die vordere getriebestirnwand und im pilotlager der kurbelwelle gelagert. im ausgebauten zustand fehlt natürlich die lagerung des pilotlagers. da die kupplungswelle weiter aus dem getriebe, als in das getriebe ragt, ist beim "rütteln" der hebel groß genug damit "einiges" an spiel fühlbar ist.also eigentlich normal.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94816-eingangswelle-vom-getriebe-hat-spiel/#findComment-1258595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 30. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2013 Hallo, Glückwunsch zum Getriebe, 2mm sind echt wenig, das ist ja fast noch neu.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94816-eingangswelle-vom-getriebe-hat-spiel/#findComment-1258644 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 31. Januar 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Januar 2013 Dann kann ich das ja so lassen... Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94816-eingangswelle-vom-getriebe-hat-spiel/#findComment-1258678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
