Micha Geschrieben: 21. März 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Hi, ich weiß nicht mehr so recht wo ich suchen soll. Meine ZV spinnt total. Wenn ich nun über das Fahrerschloß abschließen will, tut sich nichts, außer das die Steuereinheit in der A- Säule Geräusche macht. Das auch, wenn ich über den Kofferraum/Beifahrerseite versuche zu schließen. Die Steuereinheit habe ich bereits 3 mal gewechselt, also gehe ich davon aus, das es daran nicht liegt. Microschalter in der Fahrertür ist auch okay. Sehe ich das richtig, das es im Kabelbereich der Fahrertür schon mal nicht liegen kann, da ja anscheinend ein Signal bei der Steuereinheit ankommt? Gestern hab ich in der Fahrertür alles auseinandergebaut, eingeölt und Sichtgeprüft, plötzlich ging alles wieder ganz normal. Heute morgen ging dann wieder nichts. Wo liegt das Problem? Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 21. März 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 A-Säulen Stecker würd ich sagen. Mach den mal auseinander, dann wirst du bestimmt sehen das die PINs korrodiert sind! Hab ich schon bei 3 E30 erneuert. Teilekosten für links und recht komplett 50€ und ein bissi gefummel beim einbauen! Teilenummern kann ich dir geben wenn du willst! Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torx Geschrieben: 21. März 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Bei mir war dasselbe, hab nur den ganzen Stecker in der A-Säule mit WD40 ordentlich durch gesprüht. Seither funktioniert die ZV wieder ohne Probleme. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90399 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 21. März 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Hi, daran hab ich zwar schon gedacht, war aber der Meinung das ja scheinbar ein Strom/Impuls durchgehen muß, da die Steuereinheit ja Geräusche macht. Kann sowas passieren, weil durch Korosion der Pins vielleicht zu wenig Spannung durchgeht? Nen kompletten Türkabelbaum hätte ich noch, Teilenummer brauch ich also nicht.Vielleicht erstmal mit WD 40 probieren? M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 21. März 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 oder mal ein kontactspray probieren bei mir wars auch der stekker nur die kabel waren föllig durch mansche sogar abgerissen durch korrosion mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TouringPower Geschrieben: 21. März 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Hatte es bei einem auch mal mit Kontaktspray und anschleifen versucht. Ging auch wieder einwandfrei, halt nur ein halbes Jahr lang dann war die gleiche Sch.... wieder. Dann hab ichs neu gemacht! Hab nur die Steckergehäuse und PINs erneuert! Zitieren Kraft zu haben,ist die eleganteste Möglichkeit, nicht so tun zu müssen, als ob.http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian84 Geschrieben: 21. März 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 naja dan hat er ja noch zeit um drann zu beginnen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
i-havenot Geschrieben: 21. März 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 @touringpower: hast Du das Spezialwerkzeug zum rausdrücken der Pins auch verwendete, oder gibt es da noch einen anderen Trick - interessiert mich, weil ich mit den Kontakten (generell) noch auf Kriegsfuß stehe und auch denke, die mal auszuwechseln...Gruß,Hannes Zitieren segeln...irgendwas ist immer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 21. März 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 Moin moin, also wenn es sich generell um runde Pinne im Stecker handelt dann messe ich mit einer Schubslehre den Durchmesser der Pinne aus, nehme ein dünnes Röhrchen und bohre es evtl. auf das Maß der Pinne auf (+ ein paar Zehntel bis es vom Innendurchmesser paßt) und fertig ist mein Spezialwerkzeug ... nicht gerade Hazet like aber es funktioniert bei den meisten Steckern mit runden Pinnen. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 21. März 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2005 alte teleskopantenne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 23. März 2005 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2005 Hi, eindeutig, das Problem liegt im Steckerbereich. Total verottet. vermutlich finde ich da dann auch die anderen Probleme, wie nicht funktionierende Komfortschaltung und nen Verbraucher im Bereich der elF, wieder. Schau mer mal am Freitag. Micha Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9476-zv-probleme-wei%C3%9F-nicht-mehr-weiter/#findComment-90812 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
