mit der Hardy auch Mittellager tauschen ?
Hi,
der Tüv.... genauer Dekra (Prüfer ist auch e30 Fahrer) hat bei meinem die Hardyscheibe beanstandet.(eingerissen)
Da die Arbeit des Tauschens also onehin auf mich zu kommt, die Frage ?????
--- Sollte ich "auf jeden Fall" das Mittellager mittauschen ?
Die bisherige Geräuschentwicklung hält sich in Grenzen... Der Dekra-Mann ist allerdings der Meinung "die Geräuschkulisse hätte fast nichts mehr vom BMW"
(das Katblech zB. ist auch lose)
Kann man das so pauschal empfehlen das Mittellager gleich mit zu tauschen (sind immerhin ca 50 Eu´s) oder kann ich mich mit "Ruhe" auf die Hardyscheibe konzentrieren ?
Was würdet Ihr empfehlen ?? - Kann man den Zustand des MLagers von aussen beurteilen ?
Patrick
https://e30-talk.com/topic/9475-mit-der-hardy-auch-mittellager-tauschen/
Solange es keine hör / fühlbare Unwucht hat würde ich die Finger vom ML lassen.
Selbst wenn Du es merkst (klopfen am Wellentunnel) hast Du noch ausreichend Zeit
es zu tauschen.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/9475-mit-der-hardy-auch-mittellager-tauschen/#findComment-90348
wenn die Gummihalterung des Lagers noch in Ordnung ist kannst du auch nur das Kugellager tauschen. Das kostet nämlich nur 12 EUR im Fachhandel. Wenn man das Lager schon hört solltest du es auf jeden Fall tauschen, falls nicht musst du es selbst wissen.
Flo
https://e30-talk.com/topic/9475-mit-der-hardy-auch-mittellager-tauschen/#findComment-90350
