Wellendichtring Getriebe
mein Getriebe sifft immernoch, obwohl ich die Wedis getauscht habe... schon 2 Mal.
Um die Wellen ist das Getrieb trocken. Ich hab immer unten kurz hinter der Ablassschraube ,am tiefsten Punkt und am Getriebhalter Getrieböl. Es sit auch so viel, das es einen Tropfen bildet.
Den oben genannten Deckel wollt ich jetzt mal abdichten, da ich denke , das das Öl von der linken Seite kommt.
Hast du den einfach abgeschraubt? kommt mir da was entgegen? ich habe oben etwas von Federn und Kugeln gelesen?
Gruß Manuel
https://e30-talk.com/topic/94724-wellendichtring-getriebe/page/2/#findComment-1312823
Den Deckel kannst Du sorglos abschrauben.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/325i-M20/browse/manual_transmission/getrag_260_5_50_inner_gear_shift_parts-2/
Erst kommen die Federn und dann die Kugeln. No.16 und 15
Die Fedrn springen Dich nicht an. Es bleibt alles wo es ist.
Falls Du die Federn rausziehst, merke Dir wie sie verbaut waren. Eine ist kürzer oder auch länger.
https://e30-talk.com/topic/94724-wellendichtring-getriebe/page/2/#findComment-1312990
..... Hast du den einfach abgeschraubt? kommt mir da was entgegen? ich habe oben etwas von Federn und Kugeln gelesen?
Vorsicht abschrauben und dann langsam abnehmen, damit Dir die Federn nicht entgegenkommen.
Kaufe aber vorher einen neuen Deckel, der hat sich in der Serie verändert bei gleicher Teilenummer und hat nun Gummidichtungen eingelassen. Dann ist das Problem erledigt.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/94724-wellendichtring-getriebe/page/2/#findComment-1312999
Danke für eure Antworten und den Tip mit dem neuen Deckel.
Den Simmering vom Schaltgestäge habe ich auch erneuert. Der ist auch scheinbar Dicht.
Das Öl tritt auf derlinken Seite irgendwo aus ... da ist es am stärksten versifft. Tropfen hängen an der hinteren Naht am Getriebedeckel und am Getrieb Halter.
Um den Flansch und dem Schaltgestänge ist es trocken. Ist halt merkwürdig.
Ich dachte schon, ob der Getriebedeckel undicht ist.
Gruß Manuel
https://e30-talk.com/topic/94724-wellendichtring-getriebe/page/2/#findComment-1313167
  • 4 Jahre später...
Habe genau das gleiche Problem.
2 mal alles getauscht und immer noch undicht.
Kann mir mal bitte jemand die Teilenummer von dem Deckel unter dem die besagten Federn sitzen nennen. Kann den leider im Teilekatalog nicht finden.
Danke schon mal
Gruß Greg
https://e30-talk.com/topic/94724-wellendichtring-getriebe/page/2/#findComment-1664682
