GaragenWerke Geschrieben: 27. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Januar 2013 Hi! Mir ist vor ein paar Wochen was aufgefallen bzw. durch 'Zufall' entdeckt. An der m50 Sauge sind zwei 'Gussmarken' rechts von der Drosselklappe angebracht. Der Abstand von dem jeweiligen Mittelpunkt bis zum nächsten Mittelpunkt ist genau der Lochabstand eines Bosch MAP Sensors (Kombinierter MAP / Temp Sensor, Vergleich: 0 281 002 177, 038 906 051, 038906051, 0905310, 294 038 001, 6PP 009 400-481, Stecker VAG: 1j0973724 , eingebaut u.a. im 1,8T). Da ich im Moment nen M50 Turbomotor aufbaue, hat mich das natürlich sehr gefreut. Ich habe bereits Erfahrungen mit dem Sensor im Saugereinsatz gemacht, und arbeite gern mit Ihm. Daher wollt ich Ihn auch für diesen Umbau nutzen. Also überlegt wie das Teil festmachen. Lochdurchmesser in der Brücke is irgendwas bei 7mm, Sensor hat M6 Löcher. Hm, also einfach Gewinde schneiden is nich. Dann hab ich nen bisschen rumgefummelt mitm Messchieber und mich dann dazu entschlossen, die Löcher auf 9,5mm aufzubohren. Ich hatte 10mm Aluhülsen mit M6 Gewinde drinn liegen, die ich dann da eingepresst hab. orher habe ich die Ansaugbrücke in dem Bereich wo die Hülsen rein sollten mit einem Heißluftföhn erhitzt. http://www.bilder-hochladen.net/files/j8op-6-1679.jpg Genau auf der Mittelachse der beiden Bohrungen habe ich mitm 20mm Fräser nen Loch gemacht, für den Sensorkopf. Dann noch schnell 3 Rippen weggepfeilt. Schrauben rausgesucht, und montiert. Bombenfest. Später bei der Finalenmontage werde ich den Sensor mit Universaldichtmasse von Loctite abdicheten, da er leider nicht plan aufliegt. http://www.bilder-hochladen.net/files/j8op-7-8f14.jpg Als letzten Schritt habe ich die Ansaugbrücke noch geschliffen und grundiert. Anschließend mit VHT Wrinkle überzogen in mehreren Schichten. Is noch nich optimal, kann sich aber schon sehen lassen. Es werden noch mehr Anbauteile des Motors und die komplette Ladeluftverrohrung damit lackiert für den einheitlichen Look. Hier das Ergebis: http://www.bilder-hochladen.net/files/j8op-8-c9f0.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/j8op-9-45c4.jpg Stecker drann, abfahrt. Alle Gewinde sowie die Bohrungen für die Einspritzdüsen, habe ich vorm lackieren mit Tesapropfen verschlossen, da das VHT doch recht dickflüssig ist. Das Ganze hier nur als kleiner Tip für Leute, die vielleicht ähnliches vor haben. War so verblüfft, dass der Lochabstand einfach wirklich mal aufn halben Milimeter genau passt. Dachte mir, dass muss die Community wissen Schönes WE euch noch! Entschuldigt die miesen Bilder aus der Werkstatt, hatte meine EOS nich mit Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
darki325i Geschrieben: 29. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Sachen gibts :) Aber wirklich ein optimaler Platz für einen externen Map, coole Sache Zitieren "Anything less than 1 bar is not boost. It's a vacuum leak" http://www.schaper-automotive.com Ihr BMW Turbo- und Kompressorspezialist BMW Turbo- und Kompressorforum: http://bmw-turboforum.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/#findComment-1257708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
PuKY Geschrieben: 29. Januar 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Aus Enger... Wenn der fertig eingebaut is un läuft, komm ich ma angucken, ja? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/#findComment-1257734 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mrkus Geschrieben: 29. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Extrem feine Sache. Werd ich mir wohl auchmal genauer anschauen wenns soweit ist. Danke auf jeden Fall Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/#findComment-1257915 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 29. Januar 2013 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar 2013 Büdde ... dachte is vielleicht für mehrere Leute interessant. Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/#findComment-1257948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dancing_homer_99 Geschrieben: 31. März 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2013 Top Sache! Danke Zitieren Revision & Aufbau M50B32 Turbo http://e30-talk.com/bilder-videos/t-aufbau-eines-m50b32-turbo-79293.html M44 Revision http://heiko-m44.magix.net/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94720-hinweis-m50-turbo-map-sensor/#findComment-1279921 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
