Standlich geht bei Abblendlicht aus...
Wurzelpeter
Mein Standlicht geht sobald ich Abblendlicht anmache aus.
Mein Vorbesitzer hatte leider "wundervolle" Angel Eyes verbaut sodas ich erstmal die Kabelbäume instandsetzen musste. Nun oben geschildertes Problem. Standlicht einzeln macht keine Probleme. Der Rest der Beleuchtung funktioniert auch einwandfrei. Nur vorn das Standlicht mag nicht so wie ich.
Es handelt sich um nen 86er VFL Modell :)
Hat jemand nen Schaltplan dazu das ich mal die Verkabelung überprüfen kann?
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Ist immer schwierig, wenn da was gebastelt wurde. Original sind Abblend- und Standlicht sowie rechts und links vollkommen getrennte Stromkreise. Der einzige Berührungspunkt und von daher ebenfalls verdächtig ist der Lichtschalter.
Wenn die These von Jannis stimmen sollte: gelb/weiss (links) und gelb/blau (rechts) wären jeweils Plus beim Abblendlicht, die Masse immer braun.
Hi,
Ich habe das Buch der "So wird's gemacht"-Reihe. Da sind eine Menge Schaltpläne mit drin.
Ich denke, ich kann morgen den Schaltplan raussuchen und einscannen.
Habe leider nur die Pläne für die NFL Modelle. 316 mit Vergaser ist auch nicht dabei :-(
  • 3 Wochen später...
Es war übrigens wie vermutet die Masse und das + Kabel vom Abblendlicht vertauscht. Jetzt geht wieder alles wie es sein soll :)
:schrauben:
