E30_Freak Geschrieben: 16. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Hallo E30 Freunde ich weiß nicht mehr weiter und bitte um hilfe mein M52 Umbau ist endlich fertig aber wenn der motor wärmer wird kommt weiße rauch und kondenswasser raus und das nicht wenig nach 10 bis 15min laufen lassen und wenn ich dann auf gas bin denkt mann an Disco nebelmaschine Motor läuft sehr ruhig und rund ............. öl und wasser sehen auch ganz gut aus ich will mal probe fahren aber ich trau mir das irgendwie nicht das es noch schlimmer wird obwohl viele sagen ich soll fahren dann gehts weg ich bin für jeder hilfe dankbarmfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw_e30_fan Geschrieben: 16. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar 2013 Ich würde auch mal ne kleine runde fahren, ist am Ende bloß kondenswasser aus dem Auspuff, muss bestimmt mal freigeblasen werden. Kannst ja auch mal bei ner Werkstatt fragen ob die dir mal nen Co tester ausleihen, da kannst du über den Kühler prüfen ob die zkd ganz ist. Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Biete S50 EDK Adapter für M50/M52 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 17. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 mit rote oder kurz zeitkennzeichen ist bischen broblem wenn ich fahre und stresse ist voll zu wegen mein rauch Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 So schlimm rauchen kann der gar nich, ausser dir hat wer öl in den Auspuff geschüttet... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW_BLaZe Geschrieben: 17. Januar 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 ..und wenn was defekt sein sollte, schlimmer kanns ja nicht mehr werden oder?Thema Folgeschäden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Januar 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Wenn öl und wasser passt, fällt mir grad nix dazu ein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scrat Geschrieben: 17. Januar 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Mein eimer rauch auch bei so nem kalten wetter, das ist völlig normal. Wenn er mal auf temp. ist dann ist es vorbei mit dem rumgerauche. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alexvf Geschrieben: 17. Januar 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Wenn du das Auto im Stand laufen lässt wird die Abgasanlage eh nicht warm, dadurch kondensiert es verstärkt. Deswegen mal ne längere Strecke fahren. Wenns im Ausgleichsbehälter Blubbert würde ich aufpassen. Wenn Öl und Wasserstand jedoch gleichbleibend sind und nirgendswo Karamel-Bildung zu beobachten, würde ich einfach fahren und das im Auge behalten. Wenn du einmal im Leben ne Kopfdichtung gemacht hast und danach die erste Probefahrt machst denkst du auch jedes Mal, dir brennt jeden Moment die Karre ab und im Endeffekt ist nach 10-15km alles völlig in Ordnung :D Gruß,Alex Zitieren Ich würde die Trollwiese ... äh ... das Ebay-Forum nicht überbewerten. Sowas gibt es in jedem Automobil-Forum, wo sämtliche Glaskugelbesitzer anhand von 2 schlechten Bildern sofort eine messerscharfe Analyse des Autos samt Besitzers inkl. Stammbaum bis 1789 machen können... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252594 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 17. Januar 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 ohh doch Allradfuchs der raucht aber wie der rauch ist nicht so süßlich wie kühlwasser sondern da brennen die augen und atem und ja es kann wirklich sein das sich da was gesammelt hat weill ich den nach umbau nicht mehr gefahren bin sonder nur im leerlauf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Januar 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 dann fahr die Karre mal, bis die Betriebstemperatur erreicht ist und dann volles Rohr.Mit dem Warmlaufen im Standgas verstärkt sich nur das Problem Kondenzwasser.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252682 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 17. Januar 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar 2013 Diesen beissenden geruch hatte ich bei neuen Auspuffteilen schon öfter. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94381-m52-umbau-mit-extrem-viel-rauch-u-kondenswasser/#findComment-1252685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
