60l tank 2ter tankgeber kabel nachrüsten
hallo.
habe einen 318i bj 1998 bei dem der tank undicht ist.
jetzt möchte ich gleich den 60l tank nachrüsten da ich einen v8 drinnen habe.
folgendes habe ich: tacho 60l, pumpe 60l, tankgeber 1 60l, tankgeber 2 60l
so jetzt meine frage, wo muss ich den 2ten (linke seite) tankgeber anschließen da ja kein kabel verlegt ist.
bitte um hilfe...
Mfg: Patrick
https://e30-talk.com/topic/94264-60l-tank-2ter-tankgeber-kabel-nachr%C3%BCsten/
Hi grüß dich
Ich glaube ja,weil der Tankgeber auf der Fahrerseite mit dem in der Benzinpumpe den Gesamtwert vorne in der Tankanzeige anzeigt.
Grüßle Andy;-)
https://e30-talk.com/topic/94264-60l-tank-2ter-tankgeber-kabel-nachr%C3%BCsten/#findComment-1250833
@ 325 Andy: kapierichnich.
Die beiden Geber müssen in Reihe geschaltet, bezüglich Einbaureihenfolge gibt es einen guten Tip, ich glaube von Abakus o.ä. also Forensuche... Aus der Erinnerung muss man ein Kabel verlegen, VOR man den Tank einbaut...
https://e30-talk.com/topic/94264-60l-tank-2ter-tankgeber-kabel-nachr%C3%BCsten/#findComment-1250939
Das Kabel für den linken Geber kommt kurz hinterm Tank raus, deswegen tust du dich leichter wenn du das Kabel vor dem Tankeinbau zur Öffnung unter dem Rücksitz verlegst.
Gruss
Andi
Der Touring. Eine Synthese aus sportlicher Faszination und praktischen Vorteilen. Der Touring ist eine vollkommen neue Möglichkeit, die Freude am Fahren zu genießen.
https://e30-talk.com/topic/94264-60l-tank-2ter-tankgeber-kabel-nachr%C3%BCsten/#findComment-1251039
