318ti Riemen läuft schief
Servus,
Is zwar ein e36, aber evtl. Kann wer helfen.
Der Riemen kommt von der Wapu, geht über eine Rolle, und dann auf die Lima. Er läuft nur halb auf der Rolle. Sieht aus als ob er von der Wapu schief kommt. Das Problem, der Rand wetzt sich an der Lima auf. Rollen und Spannrolle sind neu.
https://e30-talk.com/topic/94225-318ti-riemen-l%C3%A4uft-schief/
Hast du auch die richtige Rolle / Spannrolle verbaut? Habe heute erlebt dass die Lima vom 316i E30 nicht auf den 318is E30 passt weil die Rolle beim 316i nicht so weit raus schaut, sprich der Abstand ist unterschiedlich!
https://e30-talk.com/topic/94225-318ti-riemen-l%C3%A4uft-schief/#findComment-1250268
vielleicht ist eins (oder mehrere) der "seile" im innern des riemens gerissen. dann hat er nicht die gleiche spannung über den gesamten riemen und er fängt an zu "verlaufen".
kann auch bei nem neuen riemen passieren - materialfehler.
https://e30-talk.com/topic/94225-318ti-riemen-l%C3%A4uft-schief/#findComment-1250277
