Rooster Geschrieben: 9. Januar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Hallo Jungs.Bräuchte mal eure Hilfe.Ist es normal,das Wasser da rein läuft.?Habe auch keine Ahnung wo es rein kommt. Die Verdeckdeckeldichtung habe ich getauscht und den Deckel neu justiert.Gebracht hat es nichts. Was kann ich noch tun.? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94155-hilfewasser-im-verdeckkasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. Januar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2013 Die Abläufe frei machen. Das etwas Wasser rein läuft ist normal, es muß nur wieder raus.An beiden Seiten unter der Verdeckgestängeverschraubung ist vorn unten je ein Ablauf der sich zu setzt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94155-hilfewasser-im-verdeckkasten/#findComment-1249135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rooster Geschrieben: 10. Januar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Januar 2013 Danke für die Info bastelbert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94155-hilfewasser-im-verdeckkasten/#findComment-1249393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 19. Januar 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Januar 2013 Wobei der Ablauf selbst NICHT im Boden des Verdeckkastens ist, sondern unten in der äußeren seitlichen Wand. Man sieht die auch recht schlecht, weil der ganze Verdeckkram da nur 1-2 cm entfernt sitzt.Am besten mal ne starke Lampe nehmen und hinleuchten und mit dem Finger fühlen. Ich hab auch ne ganze Zeit gebraucht. Wenn einer der beiden Abflüsse noch offen ist, dann guck auf dieser Seite nach indem Du da mal während dem gucken einfach mal mit ner Gießkanne Wasser hinschüttest - dann siehst Du wo es abfliesst und auf der anderen Seite isses an der selben Stelle. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/94155-hilfewasser-im-verdeckkasten/#findComment-1253420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
