Mein erster E30,Probleme/Fragen
alabama-man
Benzinpumpe fördert ausreichend,filter ist neu.
Habe heute die Schlepphebel ausgebaut und nochmal nachgesehen,sehen alle aus wie neu. Allerdings habe ich Metallspäne am Ölrohr entdeckt,kein gutes Zeichen.
Pleuellager waren neu? Vllt Kolbenkipper im Anfangsstadium/ Kolbenringe, wegen den metallspähnen, wenn es nicht aus dem Kopf kommt.
Könnte bei Vollgas passieren.
P.s.: wie sieht es denn mit Ölverbrauch und Blauen rauch aus dem Auspuff aus?
P.P.S.: hattest du den Kopf unten gehabt?
Bearbeitet: von XX 325
Pleuellager sind 21jahre alt und sind bis jetzt 206tkm gelaufen. Kein Blauer Rauch, kein merklicher ölverbrauch.
Kopf hatte ich nicht unten, Motor klingt EIGENTLICH mechanisch gesund. Spähne kommen aber 100% nicht von der nocke oder den schlepphebeln.
Dann verabschieden sich gerade die Pleuellager! Es gibt keine anderen Stellen wo ansonsten Späne herkommen.
Einen Satz neue gibts hier oder hier beispielsweise. Plus 2 Ölwannendichtungen vom un:smbmw: plus neues Öl mit Filter.
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
  • 4 Wochen später...
http://img.tapatalk.com/d/13/11/22/7u8ujega.jpg hab mir einen Amt eingebaut und bin auf folgendes gestoßen . Mein Alter Kabelbaum hatte diese beiden zusätzlichen Stecker nicht,wofür sind diese? Der Motor läuft auch ohne das ich die Stecker "einstecken" konnte ;-)
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
was ist "ein Amt eingebaut"???
Meinst du einen ATM?
  • 1 Monat später...
So mal wieder ein update:
Der E30 lief nach dem motortausch sehr gut! Bis vorgestern^^
Habe folgendes Problem:
Der Motor ruckelt,hat Aussetzer oder besser gesagt er bleibt gelegentlich weg. Dabei ist die fahrsituation völlig irrelevant. Am deutlichsten ist es jedoch wenn man eine Geschwindigkeit halten möchte.
Er springt immer sofort gut an,der Leerlauf ist stabil und er dreht auch noch voll aus.
Bin schon einige km mit abgesteckter lambda gefahren,kein Unterschied. Habe alles auf Falschluft geprüft,nichts gefunden. Kerzen sind alle relativ hell. Lmm probehalber getauscht,keine Besserung.
Nach dem Kaltstart ist es am schlimmsten,gelegentlich tritt man fast das Gaspedal durch ohne das was passiert...
Habt ihr ne Ahnung ?
Vielleicht der blaue Temperaturfühler?
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
Nach deinem ganzen M40-Massaker würde ich einfach mal eine systematische Fehlersuche betreiben nachdem ich mal alles analysiert hab. Das fängt an bei einem Kompressionstest an und hört auf, beim demontieren der Ölwanne( herausvibrierte Schrauben der oberen Ölwanne, Pleullager etc.). Wenn das alles i.O ist, dann erst in den Motor investieren in Form von Ersatzteilen usw... Ich hab die Erfahrung gemacht, dass ein gebrauchter Motor meistens keine Verbesserung ist, sondern nur neue Probleme mit sich bringt.
Bearbeitet: von OSC-E30
Suche runde Mechanik-Abdeckung für Recaro - Sitz
Oppositionsführer
Hey Danke für den Tipp. Aber mich kotzt halt an, dass ich seit dem ich das Auto habe nur mit der Beseitigung irgendwelcher Probleme beschäftigt bin.
Der austauschmotor bekam folgende Neuteile:
- pleuellager
-ölwannendichtung
-öldruckregelventil
-ölrohr
-schlepphebel
-Zündkerzen
-Öl+Filter
-ventildeckeldichtung
-lmm vom m43 b18
-Luftfilter
-zahnriemen
-Temperaturfühler
Der Motor klingt mechanisch gut,er springt auch immer gut an. Leistungsmäßig steht er gut im Futter und trotzdem muss er wieder irgendeine Kleinigkeit haben.
So langsam fange ich an meinen e36 zu vermissen...
Dann würde ich mich mal der Einspritze widmen. Zieh mal die Einspritzventile etc. Den Faltenbalg-Ansaugschlauch usw. hast ja anscheinend schon auf Risse usw geprüft.
Oppositionsführer
Update
Also die Karre fängt jetzt wirklich an mich zu verarschen^^
Ich bin die letzte Woche mit dem Auto im winterurlaub gewesen, trotz ruckeln und Unklarheit ob der Wagen die 2000km übersteht. Da ich schon seit längerer Zeit die fehlersuche aufgegeben habe war der E30 sogar zwischenzeitlich in einer Werkstatt. Der werkstattmeister erkannte wie ich zwar das Problem ,aber fand auch keine Lösung.
Naja... Mit reichlichen Bauchschmerzen fuhr der kleine m40 die knappen 800km nach Österreich, den täglich echt belastenden Weg ins Zillertal und auch wieder zurück nach Berlin. Das ruckeln war die ganze Zeit über ein ständiger Begleiter.
Da die Straßen heftig gesalzen waren auf dieser Reise ,beschloss ich vorhin dem Wagen eine autowäsche inklusive unterbodenreinigung zu spendieren. Beim verlassen der Autowaschanlage merkte ich sofort,dass irgendwas anders ist und siehe da das ruckeln ist weg.
Ich habe keine Ahnung was das soll,aber er läuft wieder prima :-)
er wollte einfach mal gewaschen werden :D
naja ich bin zwar meist optimist aber wart es erstmal ab :D
ich befürchte das kommt wieder :D
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
