Brauche Hilfe !! Problem mit E30 325i
Fengler
Hallo Leute,
Mein Problem ist, dass mir vor einiger Zeit mein BMWwährend der Fahrt einfach ausgegangen ist, er hat einfach kein Gas mehr angenommen (keine seltsamen geräusche oder sonstiges).
Habe ihn dann zu mir nach Hause abschleppen lassen und am nächsten Tag versucht ihn wieder zu starten, was auch funktioniert hat. Leider ist er nach 10 minuten Fahrt wieder ausgegangen.
Beide Benzinpumpen wurden auf Funktion geprüft, Sprit kommt auch bis nach vorne zur Einspritzanlage an, aber ab dort passiert nichts mehr.
Wenn ich manuell Sprit mit einer sprühflasche einspritze, läuft das auto auch ohne probleme an.
Hat jemand Rat für mich ?? Ich vermisse mein Auto :(
Obwohl die Pumpe Benzin fördert ist sie trotzdem kaputt ?
Ich hatte die Sitzbank auch drausen und als ich die zündung betätigt hab, hat die Pumpe gebrummt und aus dem Schlauch der zur Einspritzung geht ist auch benzin rausgekommen ... ?!
Danke für die schnellen Antworten =)
Sprit kommt auf jeden fall genug ...
Die E-Ventile werden nicht angetaktet Muss mal an den Steckern die du genannt hast genauer nachgucken ...
kann sowas auch am steuergerät liegen oder denkt ihr dass es eher nicht davon kommen könnte ?
Schau nach dem Bajonettstecker unter der Ansaugbrücke.
Dann hast Du das Problem beim Schopf.
Martin
Auch VVFL Teile!
das ist eine so optimistische aussage das ich jetzt einfach mal behaupte du hast es nicht nochmal kontrolliert sondern glaubst einfach nicht daran das es ja doch die bezinpumpe ist.
Ich Tippe auch Benzinpumpe...
hatte ich letztes Jahr auch ging einfach aus sprang nicht mehr an:
Zündung tut
luft tut
also woran fehlts sprit...
leitung abgezogen nichts
okay abschlepper (bekannte) war dann schon da um mich die 500m (bergauf) nach hause zu ziehen
und in der einfahrt tada springt an (laufen lassen) (5 minuten später) aus......
wieder benzinschlauch abgezogen und mal angeschaut wie viel sprit kommt...
Ja schön war meines erachtens schon eine menge aber ich habe das danach mal mit einer intakten pumpe verglichen und dann war das dagegen nur ein tropfen auf den heißen stein.
das benzin schießt da schon ganz schön raus aus dem schlauch!
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
also: aus (mehrfacher) eigener Erfahrung:
Auto fährt normal auf der BAB. Plötzlich Motor aus. Ausrollen aufm Seitenstreifen.
Versucht, Motor zu starten.
Springt sofort wieder an; kann ohne weitere Probleme weiterfahren.
Passierte dann das nächste Mal nach etwa 8 Wochen (gleicher Ablauf).
Habe dann, nachdem die Ausfallintervalle immer kürzer wurde, die Pumpe getauscht - seither keine Schwierigkeiten mehr.
Warum die Pumpen stehenbleiben; nach ganz kurzer Dauer wieder funzen, weiß ich nicht...
Grüße aus Heere
Hallo Leute,
Ich hatte das Problem auch mal.
Allerdings tippte ich damals auf Verunreinigung des Kraftstoffes,und ich sollte rechtbehalten.
Nach dem Einsetzen eines Kraftstofffilters,war dann wieder Freude am Fahren angesagt.:drive:
