3-Uhr-Stellung bei jedem ZV-Schloss?
Wodkashorty
mein E30 hat eine mit Originalteilen nachgerüstete ZV. Mir ist jedoch aufgefallen, dass ich sowohl in der Fahrertür als auch in der Beifahrertür das Schloss nicht in die "3-Uhr-Stellung" (Diebstahlsicherung laut BA) drehen kann. Das Heckklappenschloss hat diese Funktion.
Gibt es die Diebstahlsicherung nur bei Original-ZV-Schlössern und bei mir sind vorne noch die Nicht-ZV-Schlösser drin (sofern sie denn kompatibel sind)?
Danke
Björn
Was angebaut ist, muss auch funktionieren!
Diese Verriegelung (Diebstahlsicherung) geht original nur beim Fahrerschloss und dem Heckschloss.
Das ist eine Mechanik, welche dem Beifahrerschloss fehlt.
Evtl. ist an deiner Fahrertür ein "falsches" eingebaut worden.
Kann auch sein, dass es einfach nur verharzt ist. Hatte ich bei meinem auch. Mit viel Geduld und wd40 bin ich dann in die 3-Uhr Stellung gekommen. Dann brach der Schlüssel xD
MfG
Alex
was hilft sonst bei verharzten schlössern? ausbauen und ultraschallbad? hab hier noch ein beifahrerschloss das in den streik getreten ist... und wd 40 bringt da iwie nix...
keine Ahnung :konfus:
aber soweit mir bekannt, wird da zusätzlich zum Stellmotor der ZV ein Drehfallenschloss betätigt.
Also das Teil, was bei abgeklemmter Batterie (ohne ZV) des Schlie0en und Aufschließen ermöglicht.
ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, fertig. alles andere bringt nur kurzfristige abhilfe.
der perfektionist holt vorher nen reparatursatz schliesszylinder und ersetzt die abgenutzten teile.
Welchen Sinn hat diese Diebstahlsicherung eigentlich? ICh dachte bisher immer, dass der Vorteil beim Cabrio darin liegt, dass man dann eben nicht bei geöffnetem Verdeck reingreifen kann und die Tür öffnen kann.
Da das ganze aber auf der Beifahrerseite nicht mitverriegelt ist diese Erklärung ja hinfällig ...
Zitat von der.nette.mann92 Beitrag anzeigen was hilft sonst bei verharzten schlössern? ausbauen und ultraschallbad? hab hier noch ein beifahrerschloss das in den streik getreten ist... und wd 40 bringt da iwie nix... ausbauen, zerlegen, reinigen, zusammenbauen, fertig. alles andere bringt nur kurzfristige abhilfe. der perfektionist holt vorher nen reparatursatz schliesszylinder und ersetzt die abgenutzten teile.
noch ein grund mehr das ich mir direkt nen Rep-satz-Gleichschließung hole^^
(hab ne gebrauchte zvmit schlössern gekauft nur das beifahrerschloss zickt...)
aber mich würde der sinn hinter ver 3 uhr stellung auch mal interessieren...
nee pilly das hat schon seine richtigkeit. warum soll der panische beifahrer die karre von innen verriegeln. das bleibt immer in der macht des fahrers.
bei limos kann nach drehn auf drei uhr die kiste nicht geöffnet werden selbst wenn das fenster unten ist.
Versteh ich immernoch nicht - steh ich aufm Schlauch? Der Beifahrer hat doch keinen Schlüssel :-D
Wenn ich auf 3 Uhr Stellung verriegele, soll das doch den Vorteil haben, dass die ZV nicht gleich das ganze Auto aufsperrt oder? Und hat den Nebeneffekt, dass ich beim "reingreifen" das Auto nicht öffnen kann. Wenn ich aber nun auf der Beifahrerseite "reingreife" springt die ZV an und alle Türen (bis auf die Fahrerseite) gehen auf?! Welchen Sinn hat das dann?
Gruß Phil
mach mal nen schritt nach rechts. :-D
wenn ich von aussen den schlüssel auf drei uhr dreh kann keiner irgendeinen knopf hochziehn. weder fahrertür noch beifahrertür. auch nicht die hinteren türen beim 4türer.
das selbe gilt wenn ich als fahrer "meinen" knopf runterdrück. da kommt keiner raus aus dem hocker.
beim cbbi hat man doch eigentlich keinen knopf den man hochziehn kann. dreh ich da den schlüssel nur auf ein uhr schleisst die zv aber man kann durchs ziehn des türöffners in der fahrertür das auto öffnen. dreht man den schlüssel auf drei uhr verschwinden auch die türpins und man kann das auto eben nicht öffnen durch reingreifen udn betätigen des türöffners.
Auf der Fahrerseite ist es genauso, auf der Beifahrerseite leider NICHT - daher ja mein Unverständnis. Aber im Groben hab ichs jetzt, danke :-D
wenn die zv nicht defekt ist muss das auch auf der beifahrerseite so sein.
Ließen sich denn die "normalen" Stellungen ganz normal schließen?
Oder gibt es auch ZV-Schlösser ohne diese Funktion? Immerhin ist ein Sternchen in der BA dahinter.
ja die schlösser für mit ohne zv.
Und diese Verriegelung funktioniert auch vom Heckschloß egal ob Limo, Cabrio oder Touring?
Weil hab ich noch nicht bemerkt bzw. probiert.
Gruß Klaus
Heckschloss wenn verriegelt (Schlüssel auf 3), dann kann es über das Fahrerschloss bzw. Beifahrerschloss nicht geöffnet werden.
Umgekehrt kann ein verriegeltes Fahrertürschloss nicht über das Heckschloss geöffnet werden.
Jetzt klar geworden?
Bei der Zentralverriegelung wird das Fahrerschloß mechanisch und die anderen Türschlösser elektrisch blockiert.
Norbert
