Probleme mit der ZV
ich habe Probleme mit meiner ZV am E30 Cabrio.
Das Grundproblem war, dass ich mein Auto auf der Beifahrertür weder auf
noch abschließen konnte, weil der Hebel immer wieder zurücksprang.
Nun hatten wir den Wagen letzte Woche in der Halle zwecks Hardtop-Aufbau
und haben auch die ZV genauer angeschaut, und festgestellt, dass bei Betätigung
des Schlosses auf der Beifahrertür, Heckklappe und Tankklappe reagieren, die
Fahrertür allerdings nicht. Beim Schloss auf der Fahrertür reagieren alle Klappen und
Türen normal.
Wir konnten das Problem nicht finden, haben daher alles wieder zusammengebaut -
allerdings funktioniert nun gar nichts mehr :D Um die Beifahrertür aufzuschließen
muss ich nun den Kofferraum aufmachen, da diese durch die Fahrertür nicht
mehr reagiert. Genauso wenig wie die Tankklappe ....
Hat jmd. dieses Problem schon mal gehabt und kann mir da helfen? :D
LG, Noreia
https://e30-talk.com/topic/93787-probleme-mit-der-zv/
Kann mehrere Ursachen haben, einmal der Stecker in der Fahrertür-A-Säule, oder auch der Mikroschalter in der Fahrertür am Schloss. Guck mal im Wiki, ist was zur ZV drin. ;-)
https://e30-talk.com/topic/93787-probleme-mit-der-zv/#findComment-1244240
Das mit dem Hebel zurüchspringen hatte ich auch mal.
Könnte sein das der Schlossantrieb einfach nur etwas verstellt ist.
Also die Schrauben mit denen er an der Tür befestigt ist einfach
mal nachjustieren. Schrauben lockern, stellmotor etwas nach oben
schieben und wieder festziehen. Dann probieren.
Am Gestänge kannst auch nachjustieren
Warum allerdings jetzt gar nix mehr geht :frage:
Gruß Mani
https://e30-talk.com/topic/93787-probleme-mit-der-zv/#findComment-1244244
Hallo Noreia,
bei Dir ist wohl der Stellmotor auf der Fahrerseite defekt weil er auf eine Betätigung von der Beifahrerseite nicht reagiert. Es könnte aber auch ein Kabelbruch oder ein Problem mit einem Stecker des Kabelbaums der Fahrertür sein, wenn sich von dort plötzlich gar nichts mehr rührt. Also einfach mal durchsehen.
Wenn der Knopf immer zurückspingt ist etwas verbogen oder ausgehängt. Da mußt Du halt mal genau nachsehen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/93787-probleme-mit-der-zv/#findComment-1244515
Hatte mal Probleme, dass dei Beifahrertür ab und an nicht zugeschlossen hat. Der Schließimpuls vom Steuergerät war zu kurz. Man hat zwar gesehen, dass der Knopf an der Tür zuckt, aber nicht zu ging.
Nach wechsel des Steuergerätes im Fahrerfußraum war das Problem behoben.
https://e30-talk.com/topic/93787-probleme-mit-der-zv/#findComment-1244541
