Unterlippe mt 2 Front
BMW_Power
Hallo e30 Gemeinde,
Bin auf der suche nach einer Unterlippe für die mt2 Front. Habe jetzt schon öfters e30 gesehen mit solch einem Frontansatz , jedoch habe ich im i-net niemanden gefunden der soetwas anbietet.
Könnt ihr mir evt. Weiterhelfen wo und von wem es soetwas gibt?
MfG Robin
Unterlippe ?
ich kenn da nur da nur ein Spoilerschwert. Hat es mal von Rieger gegeben bzw. der eine oder andere hat es sich selbst gezimmert.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
-> In der mitte zerschneiden, dann nimmste heißluftfön und passt die biegungen seitlich an, das kann etwas dauern weil die form an der biegung komplett nicht passt. Kannst auch an den seiten die lippe einschneiden in V form damit die biegung quasi enger wird.
-> Wenn die Biegungen passen fixierst du die beiden seiten an deiner mtech 2 schürze ( einfach karosserieschrauben von unten durch die lippe an die untere kante der mtech 2.
-> Dann kannst du das was sie zu lange ist in der mitte anzeichnen und wegschneiden.
-> Dann würd ichs erstmal versuchen mit kunststoffschweissen die beiden hälften miteinander zu verbinden, ansonsten nimmst du den drehmel und nimmst an beiden hälftenenden jeweils 5cm breit material ab so 2mm tief, dann kannste mit gfk matten und epoxidharz die beiden hälften miteinander verbinden. Dann noch schleifen, feinspachteln und lackieren.
-> Wenn du Glück hast passt die Länge der Lippe zum Rad hin, ansonsten musste da auch noch kürzen.
-> Wenn du das hast einfach außenrum mit karosserieschrauben an die mtech 2 schrauben von unten.
mfg
Danke ;) dann doch lieber die 350$.
Ne schertz werd's mal demnächst in Angriff nehmen.
Gibt's auch soetwas wie ne GfK Platte die man drunter schraubt, die dann quasi nur nach vorne ragt und passgenau an den e30 pssst zu kaufen oder sind die die man sieht auch alle selbst gebastelt?
Ich habe im Moment kein Interesse dran, aber es ist halt eine kleine Marktlücke. In den USA verkaufen sich die Lippen immerhin auch ganz gut, warum sollte das dann im Ursprungsland des E30's nicht so sein. Kalkulier doch einfach mal deine Kosten durch und schlag dann den Prozentsatz drauf, den du verdienen möchtest und biete die dazu bei ebay an. Wenn die Qualität und der Preis stimmt, kann das doch was werden. ;-)
