Wuschli1 Geschrieben: 28. Dezember 2012 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Hallo! Ich hab mir ja neue Schwarze Scheinwerfer vom Schmiedmann gekauft!Nun hab ich die alten Bosch rausgegeben und wollte die neuen verbauen.Da bei mir die LWR nicht funktioniert ( in Österreich ist die kein Mangel beim TÜV ) wollte ich die mitgeliefernten Stellschrauben statt der LWR montieren. Tja nun hab ich den Salat jetzt ist mir wo die Stellschraube reingeklipst wird die Halterung gebrochen.Ich hab´s schon mit Silikonöl, WD 40 probiert und der Kopf der Stellschraube wollte nicht rein und nun ist´s gebrochen. Ich schätze mal wenn ich ohne der Stellschraube das ganze montiere wird das Licht beschissen sein bzw sehr stark nach unten Leuchten oder? Bzw hatt jemand einen Tipp was ich auf die schnelle hier machen lässt? mfg Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93754-scheinwerfer-lwr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 28. Dezember 2012 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Hallo, Ist dir das jetzt an den neuen Scheinwerfern passiert? Das ist ja super ärgerlich Die Stellschrauben werden zusammen mit den Kunststoffbuchsen in die Halterungen geklipst. Warum dabei grade bei der Halterung für die Höhenregulierung die Konstruktion derart filigran ausgeführt ist habe ich auch nie verstanden. Du kannst versuchen das Bruchstück mit 2K-Polyurethan Kleber wieder an das Streuscheibengehäuse zu kleben. Ab besten mit eingesetzter Stellschraube damit es beim Einsetzen nicht wieder kaputt geht. Auf dem System sind ja keine allzu großen mechanischen Belastungen daher sollte das klappen. Viel Erfolg bei der Reparatur! Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93754-scheinwerfer-lwr/#findComment-1243847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 28. Dezember 2012 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2012 Hallo Wuschli1 Ich würde ein Stück Kunststoff (gelb dargestellt) mit Sekundenkleber ankleben. Das wiederum zusätzlich mit Heißkleber am Scheinwerfer fixieren. (Violett)In den angeklebten Kunststoff kannst Du wieder Dein benötigtes Loch bohren. Anders wird es wenig halten. Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93754-scheinwerfer-lwr/#findComment-1243948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
