Sportkat Doppelflutig
okay danke an euch alle:)
dann werde ich mich mal nach einem E36 M3 Kat umschauen und den MSD trotzdem noch verbaut lassen, da ich mir demnächst noch einen Sport ESD verbauen möchte
Tobi
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243689
Ich habe den M3 Kat auch verbaut und es sind definitiv keine 200 Zellen, sondern eher 400.
Im Herbst habe ich noch einen 200 Zeller am 11er verbaut, welcher ein wesentlich gröberes Netzmaß aufweist als der M3 Kat.
Der M3 Kat eignet sich trotzdem sehr gut für Umbauten.
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243733
Ok, kann sein.
Wusste halt nur das was im e36-Talk stand.
Hab bis jetzt auch nur die Waben vom M3 Kat gesehen, hab somit keinen Vergleich zu nem anderen Metallkat.
Mich hat letztes Jahr der TÜV Prüfer bei der AU sogar gelobt, weil ich sauber in der Mitte vom grünen Bereich mit den Werten war.
Normalerweise sind ältere Autos immer am Ende des grünen Bereichs meinte er.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243736
Tobi
bedenke das der M3 Kat 60mm Rohre hat.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243808
Die Rohre waren doppelwandig wenn ich mich richtig erinnere.
Außen 60 Innen 55 oder so.
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243810
ja vorne aber nicht hinten;-)
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243812
Naja wenn man es streng nimmt könnten beide kats unterschiedlich schnell warm werden. So wie die tüver drauf sind gibts bestimmt welche die sich drüber aufregen
obwohl es sowas bei anderen herstellern orginal so gibt
wenn man den Kat, der an der vorderen 3-er Gruppe Zylinder hängt, auch vorne hin macht und den der hinteren 3-er Gruppe dahinter, dann hat man sogar noch "gleichere" Verhältnisse als Serie
.... gilt für ohne X-Rohr
ohne X-Rohr bedeutet aber auh, dass jede Druckwelle eines Zylinders immer nur einen Katquerschnitt zur Verfügung hat, während mit X-Rohr die Druckwelle auf beide Katquerschnitte verteilt wird, was aus meiner Sicht schon deutliche Vorteile bezogen auf den Abgasgegendruck hat
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1243889
  • 4 Jahre später...
Ich hänge mich da mal dran
Hab an meinem M20B20 katlos einen Nachrüstkat, der ersetzt werden muss. Nach dam Kat hab ich eine neuwertige originale M20B23 Anlage drunter, davor werde ich sowieso selbst bauen müssen, da auch die Hosenrohre nicht mehr ganz taufrisch sind.
Jetzt hab ich 2 Möglichkeiten: Entweder ich verbau sowas: https://www.rennsportshop.com/de-fahrzeug-technik-auspuffanlagen-katalysatoren-906217-Powersprint-HP-Sport-Kat-oval-ID55mm.html
gibts zum Hersteller Erfahrungen? (Sonst hab ich nur noch PAMAKU und DANSK gefunden) Da kann ich dann meine Lambdasonde in den Kat pflanzen
Oder eben zwei einzelne Kats. Dann hätte ich wieder zwei Möglichkeiten:: Soll ich ein X-Rohr vorher verbauen und da meine Lambdasonde rein setzen? Oder ich lass das -Rohr weg (ich spekuliere auf einen kernigeren Sound - oder ist das Quatsch?)  Müsste ich dann 2 Sonden setzen und zusammenschliessen?
Ach ja, und den Kat rausschmeissen ist keine Option, da ich kein H-Kennzeichen erlangen kann/will.
Bearbeitet: von MarKante
Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212.
https://e30-talk.com/topic/93674-sportkat-doppelflutig/page/2/#findComment-1647419
