320 Auspuff am 325, Leistungsverlust?
Hi!
Wollte mal wissen, ob sich die Auspuffanlage vom 2l zum 2,5l nur durch den Durchmesser der Endrohre unterscheidet, oder ob auch die Rohre zum Endschalldämpfer größer sind bzw. das Innenleben des Endtopfes anders ist. Muss man da evtl. einen Leistungsverlust befürchten?
Ich hab nämlich mein Cabrio damals mit den dünnen Endrohren so gekauft, kann also keinen Vergleich anstellen.
Gruß T.
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/
du kannst auch statt der Röhrchen ein Kaminrohr anschweißen; ist reine Optik.
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242467
der 325 hat auch nur die "dünnen röhrchen" er hat dann noch die blenden drauf
Falsch, die Rohrdurchmesser sind unterschiedlich, auch beim 320er gibts noch Blenden drüber. Blenden 320 und 325 haben unterschiedliche Bestellnummern.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242706
ob nun 45er oder 50er Röhrchen; der Effekt ist nur die Optik!
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242879
EDIT : ------
Bearbeitet: von uwe 325
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242890
hatte ich doch auch nix anderes geschrieben ;-)
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242893
Ich doch auch nicht. Wer sind uns doch (fast) alle einig:
Fakt ist, die Endrohre sind unterschiedlich dick (50mm versus 60mm), dienen aber nur der Optik, technisch ist es total egal.
:-UU
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/93663-320-auspuff-am-325-leistungsverlust/#findComment-1242990
