Felgengröße bei 315/294mm Bremsen
Das hintere Radhaus ist bei dem NFL größer. Die Kante ist weiter umgelegt
Auf die 312 mm mit Faustsätteln passt Azev A in 16" ohne Änderungen ... Mit den 4Kolben passt auch alles unter die 17"
Ich selber habe 17" Alpina's liegen ... Mit 17mm Spurplatten passt das auch mit den 4Kolben Festsätteln!
Mit den 1Kolben Faustasttel passt das alles ohne Änderung ... Zur Zeit fahre ich noch mit CR7 rum .. Das passt auch
e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schöner
http://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1243711
Der Radlauf ist beim NFL weiter heruntergezogen.
Der Wagen ist also optisch tiefer, wenn man den Abstand Radnabenmitte-Radlaufkante als Maß nimmt.
Keskin KT1 in 9x16 Zoll funktionieren auch mit der 312er Anlage.
Martin
Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender.
E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen.
Auch VVFL Teile!
Kleinanzeigen - hier klicken :-)
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1243719
Hey Leute...
hab auch ne Frage zu dem Thema. Ich habe die Bremsanlage vom neueren 750er E32, die 324/30/60.
Hat jemand ne Ahnung ob die auch für´s 312er Referenzsystem tauglich ist? Hab mir bei meinen 302/28/60 Sätteln beide Entlüftungsnippel abgerissen... :roll:
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245036
Nein, diese saettel passen nicht an meine 312er adapter. Sattelbezeichnng hoert sich nach 850i an. Am e32 hast du solche saettel dran? Foto waere interessant.
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245161
passen 8,5x17 et 15 und hinten 10x17 et 20 oder muß man dort auch noch etwas machen.
das kommt drauf an, wieviel Platz die Felge hinter dem Stern bietet
als Beispiel kann man mal die Brock B1 in der angegebenen Größe hernehmen, da geht es vorne überhaupt nicht mit dieser Bremse
bei anderen Felgen ist dagegen ausreichend oder sogar sehr viel Platz für diese oder auch andere Bremsen
solange Du den Felgentyp verschweigst, wird Dir keiner weiterhelfen können
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245211
wollte ich nicht verschweigen dz exklusive.
wollte nur mal so in die runde fragen habe vor die 316x22/ 280x10 zu verbauen
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245221
Hab leider keine Fotos vom Fahrzeug. Hab die Sättel aus ner Forumkleinanzeige und der Verkäufer hat mir versichert das die Anlage aus nen e32 750i is.
Ich kann dir nur nen Foto schicken wo ich beide Sättel nebeneinander hab. Sind fast ähnlich...
https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245712
