SuperSprint Geschrieben: 27. Dezember 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Kein problem!Aber deine felgen sind eine echte alternative! Gefallen mir sehr gut! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1243667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
thies340 Geschrieben: 27. Dezember 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Das hintere Radhaus ist bei dem NFL größer. Die Kante ist weiter umgelegt Auf die 312 mm mit Faustsätteln passt Azev A in 16" ohne Änderungen ... Mit den 4Kolben passt auch alles unter die 17" Ich selber habe 17" Alpina's liegen ... Mit 17mm Spurplatten passt das auch mit den 4Kolben Festsätteln! Mit den 1Kolben Faustasttel passt das alles ohne Änderung ... Zur Zeit fahre ich noch mit CR7 rum .. Das passt auch Zitieren e30 + V8 = fliegen ist auch nicht schönerhttp://klaus-autohaus.de/?path=content&contentid=24 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1243711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 27. Dezember 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2012 Der Radlauf ist beim NFL weiter heruntergezogen. Der Wagen ist also optisch tiefer, wenn man den Abstand Radnabenmitte-Radlaufkante als Maß nimmt. Keskin KT1 in 9x16 Zoll funktionieren auch mit der 312er Anlage. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1243719 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zura Geschrieben: 31. Dezember 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 Hey Leute... hab auch ne Frage zu dem Thema. Ich habe die Bremsanlage vom neueren 750er E32, die 324/30/60.Hat jemand ne Ahnung ob die auch für´s 312er Referenzsystem tauglich ist? Hab mir bei meinen 302/28/60 Sätteln beide Entlüftungsnippel abgerissen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tinoM335i Geschrieben: 31. Dezember 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 Nein, diese saettel passen nicht an meine 312er adapter. Sattelbezeichnng hoert sich nach 850i an. Am e32 hast du solche saettel dran? Foto waere interessant. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245161 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 31. Dezember 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 passen 8,5x17 et 15 und hinten 10x17 et 20 oder muß man dort auch noch etwas machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245198 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 31. Dezember 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 passen 8,5x17 et 15 und hinten 10x17 et 20 oder muß man dort auch noch etwas machen. das kommt drauf an, wieviel Platz die Felge hinter dem Stern bietet als Beispiel kann man mal die Brock B1 in der angegebenen Größe hernehmen, da geht es vorne überhaupt nicht mit dieser Bremse bei anderen Felgen ist dagegen ausreichend oder sogar sehr viel Platz für diese oder auch andere Bremsen solange Du den Felgentyp verschweigst, wird Dir keiner weiterhelfen können Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 31. Dezember 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 wollte ich nicht verschweigen dz exklusive. wollte nur mal so in die runde fragen habe vor die 316x22/ 280x10 zu verbauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 31. Dezember 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Dezember 2012 felgenstern bis zu aussenkante 170mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zura Geschrieben: 1. Januar 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Januar 2013 Hab leider keine Fotos vom Fahrzeug. Hab die Sättel aus ner Forumkleinanzeige und der Verkäufer hat mir versichert das die Anlage aus nen e32 750i is.Ich kann dir nur nen Foto schicken wo ich beide Sättel nebeneinander hab. Sind fast ähnlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/93650-felgengr%C3%B6%C3%9Fe-bei-315294mm-bremsen/page/2/#findComment-1245712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
