M42 läuft unrund und geht aus...
Moin
So hab mir heute nen E36 zugelegt, ist ein 318ti, Motor kommt dann in mein Touring,
jedoch erst wenn er geht :-D
Hab den gekauft mit "kaputter Benzinpumpe" war auch kaputt,(mit Bremsenreiniger kurz gestartet,
konnte man aber nicht merken, das Problem das er jetzt hat)getauscht und geht.
Jetzt springt er an, jedoch geht er sofort wieder aus, nur mit Gas kann man ihn halten.
Da ja der Motor im E36 so schön eingebaut ist, sieht man niergens hin, haben dann
den Ansuagstrakt weggemacht, trotzdem. Es hört sich an, als wäre irgendwie der
nen Unterdruckschlauch abgegangen, er zieht bzw. bläßt irgendwo richtig raus...aber
wirklich so viel das man es richtig merkt.
Es kommt aus der nähe:
Irgendwo beim 3-4 Zyl.
Montag werde ich die Ansauge runterschrauben, aber vllt. habt ihr nen tip, bekanntes Prob
oder es hatte mal jemand...;-)
Weiß da jemand evtl. was ?
Lg Toni
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/
Die Ansauge gleicht ja dem M43, den hatte ich vorgestern auseinander.
Die Kurbelgehäuseentlüftung sitzt dort, vielleicht ist der Schlauch hin. Der ist ja zusammen mit einen Wasserschlauch verklebt, sind dort Geräusche?
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242099
Jap, übelste geräusche richtig so schhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh die ganze zeit gleichmäßig...
Egal wie hoch der motor dreht !
Edit: Problem ist nur das, das er zu unrund läuft, um mit Start Hilfe etc. etwas ausfindig zu machen...
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242105
Wenn es eher ein rasseln ist, kann es auch die DISA sein, siehe ETK wo die beim M44 sitzt.
Ich würde sagen Startpilot und sprühen, wenn es so arg Nebenluft ist, kriegst die Stelle mit Startpilot und einem Schläuchlein was oft anbei ist.
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242108
Disa ? M44 ?
Das mit Startpilot siehe mein Edit ;-)
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242110
Ups, nur 318ti gelesen nicht M42, der hat keine DISA. Bin vom M44 ausgegangen der normalerweise später im 318ti war.
Ja ist einer der ersten 01/95 ;-)
Sicher das er die DISA nicht hat ? Weil ganz baugleich aus dem E30 ist er wohl nicht...wenn man
die ansauge so anschaut...zumal er auch 140ps hat ;-)
Und was ist ne DISA ?
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242136
Kannste mal wieder nicht warten ? Weihnachten ist doch erst in zwei Tagen :D !
Die Macke , die du beschreibst , hatte mein M42 auch mal : Da war ein Schlauch ab , der vom Faltenbalg weg geht !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242179
Scheisse a grad der is fest :D
Aber vom Kumpel der m50 macht genau die gleiche Symptome
wenn der unterdruckschaluch abrutscht, jedoch kommt man da ned hin...
Also werd ich wohl die ansauge demontieren...
Aber ich komm trotzdem, wegen Probefahrt :D
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242183
Müsstest mal mit der FIN im ETK suchen, ich finde 01-95 nur den ohne DISA. (Differenzielle Sauganlage, eine Verstellung der Ansauglänge der Ansaugspinne über eine Klappe für mehr Drehmoment unten / mehr Leistung obenrum)
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Sedan/Europe/318is-M42/LHD/M/1995/january/browse/engine/intake_manifold_system/
Edit: Guck mal ob der noch die alte Version des Leerlaufreglers hat der im E30 auch hinten saß. Evtl. Schlauch ab oder durch.
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242184
Kann nur Nebenluft sein, sonst muss der einen Leerlauf haben. Schläuche alle checken, wie du schon schriebst, Ansauge-Oberteil ab.
Schon gemacht?
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242481
lt ETK ist da ja ne menge an Unterdruckzeugs unterhalb der Ansauge. Ich würde mal kurz dem LMM inkl. Ansaugschlauch abnehmen, dann mal mit ner Funzel drunter ausleuchten, ob da was zu sehen ist.
Oder, Wasserkasten abnehmen, dann siehst Du besser hinten dran.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242482
eta - thomas
Hab ich schon gemacht, aber alles was man von vorne sieht, wurde gecheckt...
Wasserkasten ist auch schon ab ;-)
Werde morgen die ansauge abschrauben, bzw. Oberen Teil. Sicher ist da ein
Schlauch oder so ab...hoffe nur das nix gerissen ist ;-)
Lg
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242500
Schon gemacht?
Weiß ned wie das beim E30 ist :-(
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242501
der LLR sitzt mittig ganz hinten. wenn er funktioniert sollte er leise regelmäßig "klicken"
oder mal stecker abziehen und schauen ob sich was verändert.
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242538
also die klappe im saugrohr haben alle e36 egal ob m42 oder m44.
der leerlaufsteller sitzt ganz toll unter dem oberen teil des saugrohres und die schläuche können da gern mal reissen. dann gibt's keinen leerlauf.
nimm das obere teil mal ab, das ist keine aktion....
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242540
Sooo...hab heute mal den ersten Teil der Ansauge abgeabut...siehe da, der
Unterdruckschlauch vom LLR is einfach abgewesen...gott sei dank sieht man da
so Toll hin...echt spitze gemacht:
Geht ganz gut der kleine :D
Thx für die Hilfe ;-)
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1242849
  • 2 Wochen später...
also die klappe im saugrohr haben alle e36 egal ob m42 oder m44...
Yep, beim M44 ist die DISA allerdings nochmals modifiziert worden (mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich) 8-)
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/93635-m42-l%C3%A4uft-unrund-und-geht-aus/#findComment-1245777
