M40 läuft beschissen
Hi,
ich weiß es gibt 1000 themen über diese Problematik.
Leider habe ich aber nichts gefunden was mir wirklich weiter hilft.
Nachdem es mir mit dem alten Motor das Nockenwellenrad zerissen hat (wie auch immer das zu erklären ist) und der sowieso 450 tkm auf der uhr hatte habe ich mir einen anderen Motor besorgt und den eingebaut.
War ne Samstag Nachmittag Aktion.
Und zu später Stunde nachdem die Ansaugbrücke mal unten war um die Schläuche der Spritzufuhr zu tauschen lief die Kiste auch.
Standgas hielt er allerdings nicht.
Kurzerhand hat mein Kumpel einfach mal schnell an dem kleinen Schräubchen zur Einstellung der ?!Schubabschaltung?! o.ä. an der Drosselklappe rumgespielt. Jetzt geht er zwar nicht aus. Aber so ist das ja nicht Sinn der Sache.
Problem ist dass ich wenn ich den Motor anmache ein schönes Standgas bei ca 7-800 Umdrehungen habe.
Wenn der Motor eine Weile läuft steigt das Standgas auf 1000-1500 Umdrehungen an und schwankt hin und her
Der Schalter an der Drosselklappe wird auch nichtmehr betätigt.
Beim Losfahren mit frisch gestartetem Motor geht überhaupt nichts. Der zuckelt nur vor sich hin und erst wenn man 20-30sec gefahren ist läuft er von der Gasannahme etc normal.
Habe bereits den LLR ausgebaut und durchgespült.
Lässt sich leicht und freigängig bewegen. Den Anschlag hört man deutlich.
Den Kaltlaufregler habe ich blindgelegt indem ich beide Schläuche zugemacht habe
Und die Lamdasonde hatte ich mal abgeklemmt.
Verändert hat sich aber nichts
Ich hoffe es weiß jemand recht schnell abhilfe
am We hat der eine große Tour vor sich
Lg
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/
Der zieht irgendwo Nebenluft, vermutlich seit du das Ansauge-Oberteil ab hattest. Alles kontrollieren an Verschlauchung, vor allem der Schlauch vom Leerlaufregler zum großen und den der Kurbelgehäuse-Entlüftung. Die werden gerne spröde, brechen sie ist Nebenluft da...
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1239924
vll. auch den DKS wieder in den Zustand bringen, dass er schaltet. Sonst nützt dir der beste LLR nichts, weil er nie mehr in den LL kommt.
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240073
Ja das ist mir klar. Soll ich da die anschlagsschraube einfach so weit zurück drehen dass der Schalter betätigt wird oder ihn bei der Gelegenheit gleich mit einstellen? wenn ja wie gehört er denn eingestellt?
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240136
auf der DK ist nen zahl eingeschlagen. das ist der abstand der stellschraube. den wieder einstellen und dann is die DK wieder original
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240148
Also muss ich am Schalter selbst nichts rumstellen?
Welche Durchmesser und Längen brauche ich an Schläuchen ca?
wäre schön wenn mir das schnell einer sagen kann. Dann kann ich die auf dem Heimweg gleich mitnehmen
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240167
wenn di DK wieder original steht muss der schalter so eingestellt werden das er bei der leichtesten bewegung der DK klickt.
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240174
sehr gute Beschreibung von Mathes! Bei der Gelegenheit solltest du aber auch Drosselklappe und Schalter von Dreck und Öl befreien. Falls nötig!
Zu den Schläuchen kann ich dir leider nix sagen; evtl. kann aber der Typ an der Theke dir helfen.
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240225
genau weiss ichs nimmer aber ich meine ich hab 8mm schläuche gekauft. aber das ist halbwissen. wenn das mal einer bestätigen oder dementieren könnte.....
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240237
also 8mm haben die schläuche nicht ;) das sind die spritleitungen
die unterdruck haben 4mm sowas.
Habe jetzt mal neue dichtungen in die ansaugbrücke gesetzt und den dk anschlag eingestellt -> siehe da es funktioniert
ganz einwandfrei ist die sache noch nicht. wenn er kalt ist muss ich beim anlassen gas geben und kurz halten dass er nicht wieder ausgeht.
aber vielleicht pendelt sich das ganze von alleine ein?!
aber sonst hat er gutes stabiles standgas. zieht auch wieder sauber durch
danke für die hilfe
lg
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1240829
  • 3 Jahre später...
Hi, I'm from the Spanish E30 forum and club :D Mathes318iA, you said that the drosselklappe has the distance of the stop screw stamped in it, but apparently I can't see it. Where do should I see? Previous owner has misadjusted the throttle (no paint drop) and so the switch.
Sorry for the english talking!
Danke
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1515382
Hallo zusammen,
kann mir mal bitte jemand erklären (evtl. mit Bild), wo genau die Zahl auf der Drosselklappe (M40) eingeschlagen ist,
wonach ich diese mit der Einstellschraube einstellen sollte?
Da wäre ich echt dankbar, ich habe da nichts gefunden...
Bearbeitet: von bmwtigger
https://e30-talk.com/topic/93500-m40-l%C3%A4uft-beschissen/#findComment-1515388
