M43 wird immer schlimmer
Es geht zwar nicht um einen E30 aber der E36 ist ja nahe Verwandtschaft quasi, und hier haben bestimmt einige Kenntnisse von diesem Motor.
Es fing damit alles an das der M43 im 318i Cab kalt ein wenig zickte sonst aber gut lief. Weil nie die Zündkerzen kontrolliert wurden hab ich die mal rausgeholt - Mittelelektrode bis unten abgebrannt!
Da es Samstag abend war hab ich erstmal 2polige Bosch vom M40 genommen die noch in der Garage waren ,gereinigt, Elektroden auf 0.8mm gekloppt und eingebaut. Lief noch beschissener ...
Montags drauf habe ich eine gebrauchte Zündspuleneinheit besorgt, dachte, vielleicht hatte ein Kabel eine Macke oder gar durch die abgebrannten Elektroden haben die Spulen eins abbekommen. Gleichzeitig hab ich neue NGK Kerzen gekauft.
Interessanterweise lief der Wagen am nächsten Tag gut, danach genauso schlimm wie mit den Tauschkerzen ... er stirbt kalt ab, mit ein wenig Gas hört er sich wie sporadische Aussetzer an.
Als nächstes hab ich mit Startpilot abgesprüht - nix, den Leerlaufregler gründlich gereinigt und mit Hylomar als Dichtmasse wieder eingebaut, keine Dichtung zur Hand gehabt, die alte war sehr spröde.
Jetzt kommt das verwunderliche: Kalt stirbt er im Leerlauf, in der Warmlaufphase reagiert er wenn ich den Öleinfülldeckel abnehme - betriebswarm reagiert er nicht!
Auslesen lassen hab ich ihn noch nicht (kostet hier satte 20€ beim weiß-blauen ...), ein Manometer um den Kraftstoffdruck zu messen muss ich noch besorgen. Hat jemand der M43 Kenner noch eine Idee?
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/
Drück mal bei laufendem Motor den Schlauch vom LMM zur Absaugbrücke zusammen. Evtl. ist er da gerissen; meistens im unteren Bereich, wo man es kaum sieht. Bevor ich sonst alles tauschen würden, würd ich die 20 Euro investieren. Mfg
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/#findComment-1239610
moin moin, ich würde bei diesen problemen mal die KW/Entlüftung überprüfen, diese unterdruck dose geht auch ab und zu mal kaputt.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E36/Cabrio/Europe/318i-M43/LHD/M/1998/september/browse/engine/intake_manifold_system/
du meinst die Kurbelgehäuseentlüftung? Der Schlauch geht bei mir hier in die 11, ist da ein Ventil?
@ Thomas320: der Faltenbalg ist im Sommer neu gekauft worden, kann mir zwar nicht vorstellen das er schon Risse hat, werde ich mir aber mal anschauen.
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/#findComment-1239611
Das erste überlese ich gekonnt ,ahnung vom Motor nagut... Ich würde auch sagen Kurbelgehäuse entlüftung. Besorg mal ne neue Dichtung für den Regler, glaube kaum das das mit hylomar was bringt.
Wenn du das gecheckt hast, zieh mal einzelne einspritzdüsen im wechsel ab. Schau mal ob sich was ändert am Motorlauf.
So, mir fällt spontan noch ein, dass du vielleicht einen M40 LMM drin hast, der passt nämlich und manchmal sparen vorbesitzer halt indem sie alten kram verbauen. Könnte erklären warum er "kalt schlecht läuft". Aber ist eher abwegig.
Privater Instanhaltungsservice:
-biete Hebebühne und Reparaturplatz
-biete Hilfe und Tipps rund um e30
Fahrwerksfragen und verkauf von Markenfahrwerken bei mir!
Markenfahrwerke von AP, Eibach, H&R, Weitec, Vogtland, etc.
Euer 2.0
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/#findComment-1240072
Hatte noch keine Zeit die KGE Dose einzubauen, vielleicht heute zwischendurch, hab Spätschicht, und meine Freundin Frühschicht.
Der E36 lief heute morgen bei starkem Nebel komischerweise etwas besser.
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/#findComment-1240491
Tausche gerade besagte dose aus. Also dimmer Membran oder ähnliches kann ich nicht feststellen, man kann auch in der neuen frei durchpusten. Der schlauch ist zwar verschleimt aber dicht, hab ihn raus und gepustet.
https://e30-talk.com/topic/93477-m43-wird-immer-schlimmer/#findComment-1241390
