hallo,
möchte meinen 318i auf m42 umbauen es ist soweit auch alles vorhanden bis auf die auspuffanlage ab fächer..
passt das hosenrohr vom m40 an den krümmer vom m42? würde dann nähmlich auf m20 auspuff umbauen weil ich sowieso keinen kat für den is finde ..oder gibts da noch ähnliche vom e36 oder so?
dann noch eine frage wie lange wird es dauern den motor umzubauen mit 2 Mann?
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/
Durchmesser passt nicht
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1239025
Krümmer musste dir besorgen rest bauste dir selbst ggf sogar mit sportkat der umbau dauert 1-2 tage wenn ihr das noch nie gemacht habt
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1239034
  • 7 Monate später...
Ich hätte mal noch eine Frage dazu.
Passt nur der Durchmesser der M40 Anlage nicht, oder passt das Hosenrohr auch garnicht an den M42 Fächer?
Das es durch die dünneren Rohre Leistungsverluste gibt ist mir klar, es geht mir nur rein darum, ob ein M40 Kat ohne Änderungen an einen M42 Motor inkl. Fächer passt.
Mfg nuazo
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1321494
Passt alles nicht, wenn dann m20 Anlage drunter bauen und anpassen oder halt eigenbau
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1321509
Geht bei mir um die Eintragung vom Motorumbau, nen umgeschweißten M20 Kat fahre ich zur Zeit, allerdings denke ich das es da mit der Eintragung Probleme geben könnte. Oder hat schon jemand eine M20 Auspuffanlage einfach eingetragen bekommen?
Mein Gedanke war, das es mit dem M40 Auspuff einfacher sein sollte.
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1321515
M40 passt nicht ohne Änderungen
M20 passt nicht ohne Änderungen
M42 vom e36 passt nicht ohne Änderungen
nur M42 vom e30 passt ohne Änderungen
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1321649
:idee:
https://e30-talk.com/topic/93438-hosenrohr-m40m42/#findComment-1321659
